переключение раскладки с иксах
и даже не столько в иксах, сколько в КДЕ. переключение раскладки EN->RU : Ctrl+Alt+K а переключение RU->EN какой комбинацией? ... |
| 18.07.2008, 14:14:27 |
как я делал лезем в настройки, ищем нужную комбинацию, рядом с Ctrl+Alt+K(eng) ставим альтеранивную Ctrl+Alt+Л (та же клавиша, но рус). но вот интересно - есть ли более нормальный способ установить все клавиши ??? а то туда же и Ctrl+C, V, x, да и вообще все комбинации 4 8 15 16 23 42 ... |
| 18.07.2008, 14:44:36 |
Сделал так. Пока устраивает. (KDE 3.5.9 на ALT Linux 4.0) Идем в меню: K -> Настройка -> Центр управления KDE -> Региональные и специальные возможности -> Раскладка клавиатуры Далее, подробно по вкладкам. Раскладка * Включить переключение раскладок клавиатуры - установлено * Модель клавиатуры: Стандартная PC 104 клавиши * Используемые раскладки: _только_ Russia * Вариант раскладки: winkeys * Название: ru * Включить латинскую раскладку - установлено * Команда (эта строка собирается автоматически): setxkbmap -model pc104 -layout ru,us -variant ,winkeys Параметры переключения * Политика переключения: глобально * Остальные опции отключены Параметры XKB * Использовать переключатели XKB - установлено * Игнорировать параметры системы - установлено * Команда (получилась такая): setxkbmap -option -option numpad:pc,grp_led:scroll,grp:caps_toggle При таком наборе опций переключение раскладок происходит по CapsLock, причем, русская раскладка дополнительно обозначена светодиодом ScrollLock на клавиатуре, стандартный CapsLock (ЗАГЛАВНЫЕ) необходимо включать/отключать с Shift'ом. Но как ни играл с параметрами, не удалось добиться, чтоб запоминалась нормально раскладка на каждом окне. Тогда еще поставил KKBSwitch - он решил эту проблему. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.07.2008, 00:08:57 |
Можно просто на Scroll Lock "навешать" переключение, заодно и одноименную лампочку юзать. ... |
| 19.07.2008, 13:41:35 |
Да, кстати, проблему переключения рус/лат при работе через xrdp кто-нибудь победил? ... |
| 19.07.2008, 13:43:11 |
Повесь на кнопку "Пауза" и не парься ... |
| 23.07.2008, 14:09:05 |
nik_xДа, кстати, проблему переключения рус/лат при работе через xrdp кто-нибудь победил? в rdesktop помогает отключение раскладок (-k none вроде) ... |
| 25.07.2008, 13:27:44 |
bevice nik_xДа, кстати, проблему переключения рус/лат при работе через xrdp кто-нибудь победил? в rdesktop помогает отключение раскладок (-k none вроде) Это в каком месте (отключение раскладок) искать? ... |
| 25.07.2008, 15:51:46 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486692]: |
27ms |
59ms |
81ms |
| others: | 334ms |
| total: | 573ms |
