Загрузчики
Не мегу осилить Grub. Вроде делаю все правильно но винда грузится не хочет. Ситуация такая есть 2 диска, один идешний на нем linux, второй саташный, на нем XP. Биос видет только идешные диски (всмысле в приоритете загрузки позполяет выбрать только идешный, но в бутменю по F11 саташный диск есть). Раньше стояла только винда, а идешный диск был пустым, винда загружалась (т.к. не получалось грузануться с идешного диска), когда поставил на него линукс винда грузится разуется преестала, единственный вариант зайти в нее - успеть нажать F11 и выбрать саташный диск, но это гемор. Автонастройка не работает - винда не грузится. Правлю руками все равно результата нет. в device.map прописал hd0 /dev/sda --это идешный диск с линуксом hd1 /dev/sdb --это саташный диск с виндой в menu.lst для винды написал title Windows XP rootnoverify (hd1) пробовал и (hd0) chainloader (hd1,0) +1 винда не грузится. загрузка просто виснет ... |
| 28.07.2008, 11:14:51 |
Загрузчики
автонастройка grub имелось ввиду, openSuse11 c KDE4. ... |
| 28.07.2008, 11:16:32 |
Загрузчики
может так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.07.2008, 14:23:00 |
Загрузчики
LINUXERможет так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. спасибо, дома проверю ... |
| 28.07.2008, 14:42:52 |
Загрузчики
barrabas LINUXERможет так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. спасибо, дома проверю Почти верно, но работать не будет:( Правильно: rootnoverify (hd1,0) map (hd1,0) (hd0,0) map (hd0,0) (hd1,0) makeactive chainloader +1 boot ... |
| 28.07.2008, 19:54:12 |
Загрузчики
nik_x Почти верно, но работать не будет:( Правильно: rootnoverify (hd1,0) map (hd1,0) (hd0,0) map (hd0,0) (hd1,0) makeactive chainloader +1 boot Ура , ктоб объясних этот финт ушами с мапами ... |
| 28.07.2008, 22:50:09 |
Загрузчики
map то я знаю что делает, а вот зачем менять все с ног на голову не понятно ... |
| 28.07.2008, 22:50:52 |
Загрузчики
barrabasmap то я знаю что делает, а вот зачем менять все с ног на голову не понятноКстати, в ПТ я тебе ссылку как раз на этот финт давал. ... |
| 28.07.2008, 22:56:55 |
Загрузчики
pamir barrabasmap то я знаю что делает, а вот зачем менять все с ног на голову не понятноКстати, в ПТ я тебе ссылку как раз на этот финт давал. ага, спасибо, но там не написанно для чего он ... |
| 28.07.2008, 23:08:35 |
Загрузчики
barrabas pamir barrabasmap то я знаю что делает, а вот зачем менять все с ног на голову не понятноКстати, в ПТ я тебе ссылку как раз на этот финт давал. ага, спасибо, но там не написанно для чего онЭто я и сам хотел бы узнать :) ... |
| 28.07.2008, 23:17:59 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486680]: |
49ms |
61ms |
| others: | 270ms |
| total: | 443ms |
