Не компиллируется Zabbix с PostgreSQL
При компилляции Zabbix 1.4.6 (и других версий) выводятся следующие ошибки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Конфигурирование проходит без проблем... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. В чем может быть проблема? Файлы постгреса есть. Заранее спасибо. ... |
| 28.07.2008, 18:24:50 |
make clean install ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А вазелин еще надо заслужить. ... |
| 28.07.2008, 18:40:41 |
Огромное спасибо. А с чем это связано, хотелось бы понять на будущее? ... |
| 28.07.2008, 18:59:31 |
Поторопился... Не помогло это:(. ... |
| 28.07.2008, 19:00:48 |
user_insПоторопился... Не помогло это:(.Ошибка таже? Или кто с кем? Теперь ждите ответ завтра. ... |
| 28.07.2008, 19:07:25 |
Журавлев Денис user_insПоторопился... Не помогло это:(.Ошибка таже? Или кто с кем? Теперь ждите ответ завтра. Ошибка таже: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 28.07.2008, 19:18:27 |
А вот так проходит cd /usr/src/zabbix-1.4.6/src/zabbix_server gcc -g -O2 -I/usr/include/pgsql -I/usr/local/include -I/usr/include/gdbm -I/usr/lib/perl5/i386-linux/CORE -I. \ -I/usr/local/include -o zabbix_server -lnetsnmp -lcrypto -lnetsnmp -lcrypto zabbix_server-evalfunc.o \ zabbix_server-expression.o zabbix_server-actions.o zabbix_server-operations.o zabbix_server-events.o \ zabbix_server-zlog.o zabbix_server-functions.o zabbix_server-server.o alerter/libzbxalerter.a \ discoverer/libzbxdiscoverer.a pinger/libzbxpinger.a poller/libzbxpoller.a \ housekeeper/libzbxhousekeeper.a timer/libzbxtimer.a trapper/libzbxtrapper.a \ nodewatcher/libzbxnodewatcher.a utils/libzbxutils.a httppoller/libzbxhttppoller.a \ watchdog/libzbxwatchdog.a ../../src/libs/zbxsysinfo/libzbxserversysinfo.a \ ../../src/libs/zbxsysinfo/linux/libspecsysinfo.a ../../src/libs/zbxsysinfo/common/libcommonsysinfo.a \ ../../src/libs/zbxsysinfo/simple/libsimplesysinfo.a \ ../../src/libs/zbxlog/libzbxlog.a ../../src/libs/zbxnix/libzbxnix.a \ ../../src/libs/zbxsys/libzbxsys.a ../../src/libs/zbxconf/libzbxconf.a \ ../../src/libs/zbxemail/libzbxemail.a ../../src/libs/zbxsms/libzbxsms.a \ ../../src/libs/zbxdbhigh/libzbxdbhigh.a ../../src/libs/zbxdb/libzbxdb.a \ ../../src/libs/zbxcommon/libzbxcommon.a ../../src/libs/zbxcrypto/libzbxcrypto.a \ ../../src/libs/zbxcomms/libzbxcomms.a \ -lcurl -lnetsnmp -lm -lresolv -L/usr/lib/pgsql -lpq ??? ... |
| 28.07.2008, 20:01:41 |
Может при конфигурации нужно явно указать Код: plaintext ... |
| 29.07.2008, 07:45:56 |
Что-то у вас странное. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Делаю nag:/distr/zabbix-1.4.6 # ./configure --enable-server --with-pgsql --with-net-snmp потом nag:/distr/zabbix-1.4.6 # make Проходит все без ошибок nag:/distr/zabbix-1.4.6 # ll src/zabbix_server/zabbix_server -rwxr-xr-x 1 root root 970648 Июл 29 12:00 src/zabbix_server/zabbix_server Тоже собираюсь апгрейдится на 1.4.6 И хочу перепрыгнуть с mysql и postgre ... |
| 29.07.2008, 12:10:05 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486678]: |
26ms |
52ms |
91ms |
| others: | 308ms |
| total: | 541ms |
