Проблемы с экспортом ресурса NFS
Добрый день, всем. На сервере А имеется некая директория imp-exp. Имеется сервер Б. Сервера А и Б под управление ОС SuSe Linux. Так же имеется сервер Novell Netware с помощью которого директория imp-exp сервера А расшарена в сети. Задача: Необходимо обеспечить монтирование директориии сервера А, в директорию /mnt/imp-exp-2 сервера B? Проблемы: Не удается это сделать. Постоянно вылетает ошибка:" Отказано в правах доступа" Доп. описание: Новеловский протокол не предлагать, так как по нему примонтировать директорию также не удается. Любая другая директория сервера А свободно монтируется на сервер Б по NFS, исключение только для этой. По lsof видно, следующее: ndsd 7719 root 174u REG 0,20 432 256 /imp-exp/._NETWARE/.trustee_work.dat Файл exports на сервере А: /imp-exp *(rw,root_squash,sync) Файл fstab на сервере Б: A:/imp-exp /mnt/imp-exp1 nfs rw,intr,soft 0 0 ... |
| 22.08.2008, 15:01:41 |
Непонятно, при чём здесь netware? /exp-imp на A откуда берётся? я бы для начала попробовал переключить версию nfs на 3: vers=3 в fstab. ну и soft-моунты - зло. Их никогда не надо использовать. правильные опции - hard,bg,intr ... |
| 22.08.2008, 16:45:28 |
NetWare здесь при следующем. В организации используется сервер под Novell NetWare, также сервера под управление SuSe Linux от одноименной конторы. Между ними налажено взаимодействие. Я не спец в Netware, но предполагаю, что за это взаимодействие как раз отвечает демон ndsd. Это демон судя по lsof использует какие-то файлы в директории .Netware, которая располагается в imp-exp. Предположение о том, что на работу nfs влияет этот демон вытекают из следующего: 1. Создадим на сервере А новую директорию imp-exp-test, дадим на нее точно такие же разрешения, что и на imp-exp. Назначем тех же владельце. 2. Не меняя ничего кроме пути к экспортируемой директории в файле /etc/exports диска А и /etc/fstab сервера B соотвественно (то есть параметры остаются те же) происходит нормальное монтирование ресурса. Предполагаю, что демон ndsd каким-то образом влияет на экспорт директорий через nfs, может быть какую-то блокировку накладывает или тому подобное. P.S. Изменение параметров так же приводит к выдаче ошибки Permission Denied. ... |
| 22.08.2008, 17:07:32 |
Может, этот /exp-imp монтируется каким-то образмо на A с netware? такая теория объясняет многое. ... |
| 22.08.2008, 18:35:26 |
МутагенМожет, этот /exp-imp монтируется каким-то образмо на A с netware? такая теория объясняет многое. Вы совершенно правы. Данная директория подмонтируется с netware. Отсюда и не получается использовать ее, через nfs. Спасибо, что помогли взглянуть на события с другой стороны. ... |
| 25.08.2008, 10:14:37 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486605]: |
23ms |
48ms |
63ms |
| others: | 384ms |
| total: | 574ms |
