Что за дерьмо? Скорость скачивания падает при установке из портов!
Устанавливаю из портов разное ПО. Заметил такой маразм - сначала скорость отменная при закачке таров, а потом она пааадает так меедленно. Спцуко вообще потом по битам в секунду передает. Что за на, а? ... |
| 25.08.2008, 21:35:42 |
С какого сервера качаешь? Через что глядишь в инет? Какая скорость при закачке иными способами? ... |
| 26.08.2008, 09:36:04 |
gR4mmС какого сервера качаешь? Через что глядишь в инет? Какая скорость при закачке иными способами? 1. С русского ftp-сервера #3 2. Качаю через асусевый роутер 3. Скорость иными способами идеальная (например если ставлю те же пакеты или из портов дома, с того же сервака). Причем если сделать ctrl+c а потом опять повторить установку, то дойдя до неустановленного пакета, он опять качает шибко секунд 10-15, а потом скорость постепенно падает на нет. Чтобы форсировать загрузку больших пакетов, приходится ctrl+c жать несколько раз ( ... |
| 26.08.2008, 14:09:55 |
Подозрительно похоже на кеширующий прокси где то по дороге. С накрученными настройками. ... |
| 26.08.2008, 22:27:17 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486597]: |
43ms |
64ms |
| others: | 314ms |
| total: | 510ms |
