linux если разорвать соединение. что будет с приложениями?
привет, друзья! на хостинг законнектился по SSH, запустил долгий-долгий скрипт... щас неохота ждать, вдруг к утру только закончится, если отключу модем, то скрипт успешно завершит свою работу? не проверяет ли линукс, что юзер дисконнектед, и по таймауту не делает ли логоут юзера? ... |
| 11.06.2008, 22:06:01 |
Shredder2003на хостинг законнектился по SSH, запустил долгий-долгий скрипт... если скрипт запущен как демон "скрипт &", то нормально будет работать и после завершения сессии, а если скрипт запущен не демоном, то при отвале сессии издохнет и процесс скрипта ... |
| 11.06.2008, 22:30:06 |
Поэтому умные люди запускают через at или cron ... |
| 11.06.2008, 23:09:27 |
УмаксуманПоэтому умные люди запускают через at или cronОстальные-же пользуют команду nohup. ... |
| 11.06.2008, 23:16:43 |
Relic Hunter УмаксуманПоэтому умные люди запускают через at или cronОстальные-же пользуют команду nohup. век живи - век учись :) ... |
| 11.06.2008, 23:21:25 |
А некоторые запускают в screen'е ... |
| 12.06.2008, 08:32:14 |
спасибо, товарищи! википедия nohup не переводит автоматически команду в фоновый режим; пользователь должен сделать это явным образом, завершив командную строку символом «&». вот я и узнал наконец, как команду в фоне запускать к тому же, дабы несколько терминалов не открывать :) ... |
| 29.08.2008, 10:46:07 |
Еще есть screen - оно в некоторых случаях может быть интереснее & , так как позволяет запускать интерактивные программы. После запуска можно по Ctrl+a d "оторвать" сеанс от консоли, а потом вернуть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.08.2008, 11:31:44 |
Shredder2003вот я и узнал наконец, как команду в фоне запускать к тому же, дабы несколько терминалов не открывать :) ctrz-z --приостановить текущую программу jobs -- посмотреть список подпроцессов bg -- запустить в фоне fg -- вытащить из фона в текущий den@denzh:~> sh test ^Z [1]+ Stopped sh test den@denzh:~> jobs [1]+ Stopped sh test den@denzh:~> bg [1]+ sh test & den@denzh:~> jobs [1]+ Running sh test & den@denzh:~> fg sh test ^C den@denzh:~> cat test while true ; do a=1; done ... |
| 29.08.2008, 11:35:54 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486592]: |
27ms |
44ms |
70ms |
| others: | 282ms |
| total: | 477ms |
