3ware 9500S-4LP. Вылетел винд
Добрый день, FreeBSD 4.11. Стоит 9500S-4LP контроллер, к нему 4 винта по 2 в зеркале. 3 года все было хорошо, а вот сейчас один из винтов degraded? Сервер работает, люди хостятся, так что выключить, переразбить, переустановить - не подходит. Надо прямо так, на ходу. Вопросы: 1. Как определить какой именно винт физически выпал? 2. Его можно починить? Переформатировать? Заменить? 3. МОжно ли его hot-swap вынуть без проблем для всей системы? 4. Если менять, то можно ли hot-swap засунуть вместо него другой, возможно и другой емкости, а RAID контроллер при єтом все сам восстановит\перезапишет? Ну а если конкретно, то что делать, где почитать? Спасибо, Иван ... |
| 02.09.2008, 19:33:25 |
А как увидели, что один из винтов degraded? Винты hot-swap-ные ? Обычно достаточно винт вынуть и взамен вставить новый, желательно той же марки/модели. На худой конец - винт с таким же интефейсом не меньшей емкости. Если авторебилд в настройках контроллера выключен, то еще надо будет запустить ребилд. ... |
| 02.09.2008, 19:57:53 |
Спасибо за ответ. Перезагружал комп за консолькой. Увидел сводную таблицу по винтам и приглашение зайти в 3ware bios menu. По поводу hot-swap-ности - думаю, что да. Когда покупалось, то деньги не єкономились. Но все же, скажите, как определяется hot-swap-ность? Так, на всякий случай. Скажите, все єти действия не повлеяют на работу систему? А Ребилт? Иван ... |
| 02.09.2008, 20:12:34 |
lifejoyПерезагружал комп за консолькой. Увидел сводную таблицу по винтам и приглашение зайти в 3ware bios menu.Вот там же обычно можно увидеть какой именно из винтов degraded и к какому из физических портов он подключен. Если установлена какая-то утилита для управлением контроллером, то можно увидеть и в ней. lifejoyПо поводу hot-swap-ности - думаю, что да. Когда покупалось, то деньги не єкономились. Но все же, скажите, как определяется hot-swap-ность? Так, на всякий случай.Проще всего - визуально. Если винт находится в контейнере с ручкой, то hot-swap. Если он просто прикручен винтиками внутри корпуса, то нет. Правда, бывают извраты, когда делают наоборот, но надеюсь, что у вас не так. lifejoyСкажите, все єти действия не повлеяют на работу систему? А Ребилт?Замена винта никак не скажется (если, конечно, угадаете какой из них менять ), а ребилд скажется падением производительности на время самого ребилда. Во многих контроллерах есть параметр приоритетности ребилда. Если его уменьшить, то ребилд будет выполняться дольше, но зато падение производительности будет менее заметно для пользователей. ... |
| 02.09.2008, 20:35:49 |
Вы мой спаситель сегодня! То, что думалось, как АААА, оказывается штатная ситуация. Будем решать. Иван ... |
| 02.09.2008, 21:08:58 |
Добрый день, вывод моих рейдов. //cp> /c0 show all Unit UnitType Status %RCmpl %V/I/M Port Stripe Size(GB) ------------------------------------------------------------------------ u0 RAID-10 DEGRADED - - - 64K 372.508 u0-0 RAID-1 OK - - - - - u0-0-0 DISK OK - - p2 - 186.254 u0-0-1 DISK OK - - p3 - 186.254 u0-1 RAID-1 DEGRADED - - - - - u0-1-0 DISK DEGRADED - - - - 186.254 u0-1-1 DISK OK - - p1 - 186.254 Unit UnitType Status %RCmpl %V/I/M Stripe Size(GB) Cache AVrfy ------------------------------------------------------------------------------ u0 RAID-10 DEGRADED - - 64K 372.508 ON OFF Port Status Unit Size Blocks Serial --------------------------------------------------------------- p0 NOT-PRESENT - - - - p1 OK u0 186.31 GB 390721968 3ND1R6FF p2 OK u0 186.31 GB 390721968 3ND1R27C p3 OK u0 186.31 GB 390721968 3ND1R61P Описание команды rebuild /cx/ux start rebuild disk=p [ignoreECC] /c0/u0 start rebuild disk=p0 - это моя команда на ребилт? ... |
| 03.09.2008, 11:50:43 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486569]: |
26ms |
50ms |
74ms |
| others: | 297ms |
| total: | 521ms |
