монтирование сетевой папки при запуске
Mandriva 2008.1 есть зашаренная папка на WinXP отлично монтируется если запускаю из под root-а mount -t smbfs -o guest,rw,iocharset=koi8-r,codepage=cp866 //itp-print/SCAN "/home/u2/Рабочий стол/SCAN" Подскажите, что я должен написать в /etc/fstab чтобы она монтировалась при запуске? ... |
| 18.08.2008, 11:05:45 |
добавил в /etc/fstab строку //itp-print/SCAN /home/u2/Рабочий\040стол/SCAN smbfs guest,rw,iocharset=koi8-r,codepage=cp866 0 0 если сделать mount -a то все монтируется , а при перезагрузке нет... ... |
| 18.08.2008, 13:52:20 |
| 18.08.2008, 14:50:39 |
On Mon, 18 Aug 2008 18:52:20 +0800, Latuk <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Latuk > добавил в /etc/fstab строку > > //itp-print/SCAN /home/u2/Рабочий\040стол/SCAN smbfs > guest,rw,iocharset=koi8-r,codepage=cp866 > 0 0 > > если сделать mount -a то все монтируется , а при перезагрузке нет... может у тебя в /etc/inittab initdefault стоит слишком маленький?? а я вообще все сетевые маунты пересобачил в auto.mnt - мне так существенно удобнее, РЕКОМЕНДУЮ!! -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.09.2008, 05:18:58 |
Latukдобавил в /etc/fstab строку //itp-print/SCAN /home/u2/Рабочий\040стол/SCAN smbfs guest,rw,iocharset=koi8-r,codepage=cp866 0 0 если сделать mount -a то все монтируется , а при перезагрузке нет... Добавьте опцию auto. ... |
| 25.09.2008, 10:18:22 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486523]: |
40ms |
85ms |
| others: | 311ms |
| total: | 523ms |
