Proxy под Linux
Тема избитая, знаю, но подскажите прокси сервер, который бы управлялся на другой машине и учитывал бы трафик пользователей, с возможностями блокирования адресов и расширейний файлов... фриварный. ... |
| 18.09.2008, 09:31:59 |
Proxy под Linux
точнее: squid + squidGuard + squish + sarg ... |
| 18.09.2008, 12:25:26 |
Proxy под Linux
как вариант + stc ... |
| 18.09.2008, 12:41:35 |
Proxy под Linux
squish for QT платная же? а что за STC? ... |
| 25.09.2008, 13:12:21 |
Proxy под Linux
squid+squidguard+lightsquid ... |
| 25.09.2008, 15:27:14 |
Proxy под Linux
Ребят, вроде настроил, но чето постоянно (110) Connection timed out если работаю через прокси. конфиг автор acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 acl LocalNet src 192.168.2.0-192.168.4.0/255.255.255.0 http_port 192.168.2.200:3128 http_access allow LocalNet http_access deny all refresh_pattern -i \.gif$ 43200 100% 43200 override-lastmod override-expire refresh_pattern -i \.png$ 43200 100% 43200 override-lastmod override-expire refresh_pattern -i \.jpg$ 43200 100% 43200 override-lastmod override-expire refresh_pattern -i \.jpeg$ 43200 100% 43200 override-lastmod override-expire refresh_pattern -i \.pdf$ 43200 100% 43200 override-lastmod override-expire refresh_pattern -i \.zip$ 43200 100% 43200 override-lastmod override-expire refresh_pattern -i \.tar$ 43200 100% 43200 override-lastmod override-expire refresh_pattern -i \.gz$ 43200 100% 43200 override-lastmod override-expire refresh_pattern -i \.tgz$ 43200 100% 43200 override-lastmod override-expire refresh_pattern -i \.exe$ 43200 100% 43200 override-lastmod override-expire refresh_pattern -i \.prz$ 43200 100% 43200 override-lastmod override-expire refresh_pattern -i \.ppt$ 43200 100% 43200 override-lastmod override-expire refresh_pattern -i \.inf$ 43200 100% 43200 override-lastmod override-expire refresh_pattern -i \.swf$ 43200 100% 43200 override-lastmod override-expire refresh_pattern -i \.mid$ 43200 100% 43200 override-lastmod override-expire refresh_pattern -i \.wav$ 43200 100% 43200 override-lastmod override-expire refresh_pattern -i \.mp3$ 43200 100% 43200 override-lastmod override-expire access_log /var/log/squid/access.log squid ... |
| 26.09.2008, 09:34:06 |
Proxy под Linux
Вроде разобрался, прикрутил squidGuard и stc. но падает mproxy:/opt/stc/etc # squid -NCd 5 2008/09/27 10:23:55| Starting Squid Cache version 2.6.STABLE14 for i686-pc-linux-gnu... 2008/09/27 10:23:55| Process ID 6927 2008/09/27 10:23:55| With 1024 file descriptors available 2008/09/27 10:23:55| Using epoll for the IO loop 2008/09/27 10:23:55| Performing DNS Tests... 2008/09/27 10:23:55| Successful DNS name lookup tests... 2008/09/27 10:23:55| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 32768, FD 6 2008/09/27 10:23:55| Adding nameserver 192.168.2.103 from /etc/resolv.conf 2008/09/27 10:23:55| Adding nameserver 62.183.95.82 from /etc/resolv.conf 2008/09/27 10:23:55| Adding nameserver 194.154.75.191 from /etc/resolv.conf 2008/09/27 10:23:55| Adding domain mbank from /etc/resolv.conf 2008/09/27 10:23:55| helperOpenServers: Starting 5 'squidGuard' processes 2008/09/27 10:23:55| helperOpenServers: Starting 5 'ncsa_auth' processes 2008/09/27 10:23:56| User-Agent logging is disabled. 2008/09/27 10:23:56| Referer logging is disabled. 2008/09/27 10:23:56| Unlinkd pipe opened on FD 22 2008/09/27 10:23:56| Swap maxSize 102400 KB, estimated 7876 objects 2008/09/27 10:23:56| Target number of buckets: 393 2008/09/27 10:23:56| Using 8192 Store buckets 2008/09/27 10:23:56| Max Mem size: 8192 KB 2008/09/27 10:23:56| Max Swap size: 102400 KB 2008/09/27 10:23:56| Local cache digest enabled; rebuild/rewrite every 3600/3600 sec 2008/09/27 10:23:56| Rebuilding storage in /var/cache/squid (DIRTY) 2008/09/27 10:23:56| Using Least Load store dir selection 2008/09/27 10:23:56| Current Directory is /opt/stc/etc 2008/09/27 10:23:56| Loaded Icons. 2008/09/27 10:23:56| Accepting proxy HTTP connections at 192.168.2.200, port 3128, FD 24. 2008/09/27 10:23:56| Accepting ICP messages at 0.0.0.0, port 3130, FD 25. 2008/09/27 10:23:56| HTCP Disabled. 2008/09/27 10:23:56| Accepting SNMP messages on port 3401, FD 26. 2008/09/27 10:23:56| WCCP Disabled. 2008/09/27 10:23:56| Pinger socket opened on FD 27 2008/09/27 10:23:56| Ready to serve requests. 2008/09/27 10:23:56| WARNING: basicauthenticator #1 (FD 13) exited 2008/09/27 10:23:56| WARNING: basicauthenticator #2 (FD 14) exited 2008/09/27 10:23:56| WARNING: basicauthenticator #3 (FD 15) exited 2008/09/27 10:23:56| Too few basicauthenticator processes are running FATAL: The basicauthenticator helpers are crashing too rapidly, need help! Аварийный останов /etc/squid/squid.conf http_port 192.168.2.200:3128 logfile_rotate 5 emulate_httpd_log off auth_param basic program /usr/sbin/ncsa_auth /opt/stc/password auth_param basic children 5 auth_param basic realm Squid proxy-caching web server auth_param basic credentialsttl 2 hours redirect_program /usr/sbin/squidGuard redirect_children 5 redirector_bypass on acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 acl trusted_users src "/opt/stc/etc/trusted_users" acl all_users proxy_auth REQUIRED http_access allow trusted_users http_access allow all_users http_access deny all visible_hostname mproxy Че делать? хз... ... |
| 27.09.2008, 10:05:42 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486512]: |
29ms |
61ms |
26ms |
103ms |
| others: | 310ms |
| total: | 586ms |
