E-mail forward в линуксе
как сделать email переадресацию? Есть сервер, на нем домен например mydomain.com нужно создать email адрес (info@mydomain.com), который бы пересылал всю поступающую почту на другой емейл - xxx@gmail.com где и что нужно прописать чтоб это работало ? ... |
| 30.09.2008, 20:02:49 |
давайте я тему перекину в линукс? это рабочие записки - я по ним настраивал 5 лет назад. и два года сопровождал (напрягаться и вспоминать лень) 1 можно сделать через /etc/aliases 2 relay-domains и access - дополнительные ключевые слова. надо позапрещать побольше, а то занесут Ваш сервер в черный список спамеров. это файлы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. это команды Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 01.10.2008, 00:53:47 |
tchingizдавайте я тему перекину в линукс? ок, давайте, вы описали 2й способ? как то все сложно.. а через /etc/aliases не проще? у меня centOS ... |
| 01.10.2008, 12:57:47 |
я не описал. я бросил свои записки кучей, лень было думать.. я бы пробовал поправить файл /etc/aliases потом сделать ему хеш ? запустить /usr/sbin/sendmail -bi для построения алиасов потом сказать sendmail-у restart если у Вас сендмейл. пысы отдельно, желательно, позапрещать свободный доступ к Ваше серверу в файле /etc/mail/access -- перенес ... |
| 02.10.2008, 00:06:08 |
tchingizя не описал. я бросил свои записки кучей, лень было думать.. я бы пробовал поправить файл /etc/aliases потом сделать ему хеш ? запустить /usr/sbin/sendmail -bi для построения алиасов потом сказать sendmail-у restart если у Вас сендмейл. пысы отдельно, желательно, позапрещать свободный доступ к Ваше серверу в файле /etc/mail/access -- перенес спасибо, я с пересылкой разобрался. установил в /etc/aliases у меня в /etc/mail/access: Connect:localhost.localdomain RELAY Connect:localhost RELAY Connect:127.0.0.1 RELAY а как правильно запретить свободный доступ? через webmin настроено: Port name: MTA Listen on address: All, Listen on port: smtp, port options: ( ничего не отмечено ) Require SMTP authentication Use same interface for outgoing email Rerform hostname canonification Require fully qualified hostname Use name of interface for HELO Don't perform hostname canonification Disallow ETRN если отмечаю Require SMTP authentication - письма перестают приходить на сервер ... |
| 02.10.2008, 00:28:48 |
сорри, не могу подсказать. мы отказались от эксплуатации сервера уже пару лет назад. а еще год назад машина грохнулась и вместо FreeBSD, под которой он стоял, поставили линукс. То есть, файлов настроек не осталось, а поддержание smtp сервера не являлось моей прямой работой. ... |
| 07.10.2008, 04:16:58 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486485]: |
41ms |
74ms |
| others: | 287ms |
| total: | 486ms |
