Автоматический запуск/останов при ребуте(выключении) RHEL
Всем привет! Есть Оракловый кластер на RHEL 4 U7 (x86_64) Проблема в следующем: Необходимо выполнять стоп и старт 3-х (кластерных) служб при перезагрузке нод. По какому алгоритму можно добиться этого результата? Пока я представляю себе это примерно так - создаются скрипты с командами останова и старта. Выполнение скрипта старта прописывается в /etc/inittab. А вот откуда Линукс берет скрипты, которые выполняет перед shutdown или reboot (init 6)? ... |
| 08.10.2008, 17:23:28 |
Привет! Не понял глубины вопроса... Скрипты линкуются в папки /etc/rc0.d ... /etc/rc6.d, в соответствии в init level. Скрипт по имени S... - старт, K... - стоп. Ну и про "init level" читать "man init" ... |
| 08.10.2008, 18:57:30 |
Вообще-то, когда clusterware ставится, она прописывает себя сама в /etc/inittab. ... |
| 08.10.2008, 19:59:46 |
shamanoffсоздаются скрипты с командами останова и старта. Выполнение скрипта старта прописывается в /etc/inittab. А вот откуда Линукс берет скрипты, которые выполняет перед shutdown или reboot (init 6)? - из /etc/init.d - прописывать (втч в /etc/inittab) ничего руками не надо - для этого в RHEL есть команда chkconfig --add - чтобы она работала, в скрипте должны быть служебные комментарии для chkconfig - а чтобы скрипт запустился при shutdown, он должен создавать lock в /var/lock/subsys при старте. ... |
| 11.10.2008, 13:02:46 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486464]: |
23ms |
55ms |
59ms |
| others: | 277ms |
| total: | 468ms |
