OpenSUSE 11.0
AlissaMicrosoft Virtual Server Сервер, на котором можно создавать вирт.машины. Хочу там поставить. А не получается.в текстовом режиме попробуйте ... |
| 03.07.2008, 11:38:29 |
OpenSUSE 11.0
С0ВЕСТЬ AlissaMicrosoft Virtual Server Сервер, на котором можно создавать вирт.машины. Хочу там поставить. А не получается.в текстовом режиме попробуйте Что это значит? Как это сделать? ... |
| 03.07.2008, 11:54:44 |
OpenSUSE 11.0
AlissaMicrosoft Virtual Server Ф топку! Если нужна бесплатная виртуальная машина, то на этом работает: ..https://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-CDS_SMI-Site/en_US/-/USD/ViewFilteredProducts-SingleVariationTypeFilter;pgid=01RgaHqkAdxSR0EUQncsoQ3D00005utFLdPY;sid=VQO3KNdtbX63Kp8Bj_b_LTjLD9nz4xooAOF46cpzmrnCoQ== ... |
| 03.07.2008, 18:01:34 |
OpenSUSE 11.0
Только сегодня обратил внимание, что исчезла команда переводящая компьютер в спящий режим с сохранением данных из памяти на диск. ... |
| 04.07.2008, 22:30:14 |
OpenSUSE 11.0
А ещё, при выключении компьютера наблюдаю странную картину: по экрану бегут строки, в которых видно какие-то айпи адреса, ТОЛ, ТТЛ и прочая ерунда... Что бы это могло значить? ... |
| 04.07.2008, 22:33:41 |
OpenSUSE 11.0
AngelOSА ещё, при выключении компьютера наблюдаю странную картину: по экрану бегут строки, в которых видно какие-то айпи адреса, ТОЛ, ТТЛ и прочая ерунда... Что бы это могло значить? Это МАТРИЦА-ПЕРЕЗАГРУЗКА! ... |
| 05.07.2008, 17:33:55 |
OpenSUSE 11.0
nik_x AngelOSА ещё, при выключении компьютера наблюдаю странную картину: по экрану бегут строки, в которых видно какие-то айпи адреса, ТОЛ, ТТЛ и прочая ерунда... Что бы это могло значить? Это МАТРИЦА-ПЕРЕЗАГРУЗКА! Нет!!! Это фтп так глючит. Разобрался. Отключил. Посоветуйте, пожалуйста, хороший фтп! :) ... |
| 07.07.2008, 20:54:04 |
OpenSUSE 11.0
В десятке с виртуализацией у меня были проблемы. Почему-то не удалось переконфигурить ядро для нормальной работы с Xen. Каких-то файлов постоянно не хватало. Надеюсь, в 11 это пофиксили. И как там с поддержкой KVM ? Есть вобще анонс? ... |
| 08.07.2008, 00:04:17 |
OpenSUSE 11.0
долго искал gnome-keyring-manager, оказалось эту функцию передали софтине seahorse ... |
| 08.07.2008, 14:54:37 |
OpenSUSE 11.0
Журавлев Денисдолго искал gnome-keyring-manager, оказалось эту функцию передали софтине seahorseБлин gnome-keyring считает ее обычной программой и для удаления каждого пароля спрашивает разрешать доступ или нет, удаляешь 19-ть паролей, спросит 19раз. ... |
| 08.07.2008, 15:10:59 |
OpenSUSE 11.0
Поставил вчера себе это щасте. Однако не понимаю, yast находит мой мобильник (Nokia N73) как модем, строку инициализации нормально вписываю, номер, через которые ходил и в Fedora 8 и в винде, однака не соединяется: LCP connection terminated by peer... как то так пишет в журнале соединений. В настройках соединения от оператора под виндами написано отключить этот самый LCP, без выключения тоже соединение не проходит, а как это сделать в здесь? В Fedora (которую убил к сожалению навсегда) никаких LCP не отключал (понятия не имею даже как), но все замечательно работало, а тут вот такая беда. Кто нибуть может подсказать чего ей надо? ... |
| 23.07.2008, 08:57:12 |
OpenSUSE 11.0
Пытаюсь изменить локальное имя машины в сети. Делаю hostname <newname>. Вроде применилось, но после ребута вижу старое имя. ... |
| 14.10.2008, 22:17:50 |
OpenSUSE 11.0
maytonПытаюсь изменить локальное имя машины в сети. Делаю hostname <newname>. Вроде применилось, но после ребута вижу старое имя.yast -> network -> Hostname/DNS ... |
| 15.10.2008, 11:41:45 |
OpenSUSE 11.0
Похоже я нашёл баг. http://forums.opensuse.org/network-internet/387180-hostname-issues.html ... |
| 15.10.2008, 12:08:02 |
OpenSUSE 11.0
С KInternet тоже проблема. Лечится стартом демона smpppd и конфигурированием автозапуска. Забавно, что после этого ярлык KInternet по прежнему остаётся неактивным (каким-то сереньким) но модем завёлся и подконнектился к прову успешно. ... |
| 15.10.2008, 12:15:20 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486447]: |
70ms |
89ms |
| others: | 299ms |
| total: | 538ms |
