Очередная тема про Cron
Здравствуйте! Кажется, что все так просто, но тем не менее... Пишу в Crontab -e: 10 11 * * * /home/oracle/ProbaNBU Но почему-то упорно не хочет в 11:10 запускаться... Руками работает отлично! ... |
| 17.10.2008, 14:15:59 |
самый простой способ проверить -- вывод в файл автор10 11 * * * /home/oracle/ProbaNBU > /tmp/log 2>&1 а потом глянуть на /var/log/cron или /var/cron/log и /tmp/log ... |
| 17.10.2008, 15:39:53 |
Осясамый простой способ проверить -- вывод в файл автор10 11 * * * /home/oracle/ProbaNBU > /tmp/log 2>&1 а потом глянуть на /var/log/cron или /var/cron/log и /tmp/log Антверпен??? Ося, ты как там оказался? ... |
| 17.10.2008, 15:55:53 |
unixman Антверпен??? Ося, ты как там оказался? ты хто? ... |
| 17.10.2008, 16:08:15 |
ЛетуньяЗдравствуйте! Кажется, что все так просто, но тем не менее... Пишу в Crontab -e: 10 11 * * * /home/oracle/ProbaNBU Но почему-то упорно не хочет в 11:10 запускаться... Руками работает отлично! а запускающий пользователь где... ... |
| 18.10.2008, 12:26:16 |
Sergey OrlovЛетуньяЗдравствуйте! Кажется, что все так просто, но тем не менее... Пишу в Crontab -e: 10 11 * * * /home/oracle/ProbaNBU Но почему-то упорно не хочет в 11:10 запускаться... Руками работает отлично! а запускающий пользователь где... если редактировать по пользователем оракл то указывать пользователя от которого запускать не надо ... |
| 18.10.2008, 14:39:52 |
fySergey OrlovЛетуньяЗдравствуйте! Кажется, что все так просто, но тем не менее... Пишу в Crontab -e: 10 11 * * * /home/oracle/ProbaNBU Но почему-то упорно не хочет в 11:10 запускаться... Руками работает отлично! а запускающий пользователь где... если редактировать по пользователем оракл то указывать пользователя от которого запускать не надо Да как-то несообразил, мне кажется из под рута ручками запускают вот и отрабатывает... ... |
| 20.10.2008, 09:41:45 |
Вот, что написано в /var/log/cron: Oct 20 10:06:51 serv-oracletest crontab[10871]: (oracle) BEGIN EDIT (oracle) Oct 20 10:07:02 serv-oracletest crontab[10871]: (oracle) END EDIT (oracle) Oct 20 10:10:01 serv-oracletest crond[11000]: (oracle) CMD (/home/oracle/ProbaNBU > /tmp/log 2>&1) В /tmp/log пусто... Редактировала и запускала ProbaNBU под пользователем Oracle. ... |
| 20.10.2008, 10:25:37 |
В cron случаем нет ограничение в путях для запускаемых им скриптов ? Как-то попадалось мне, когда в cron задавался PATH. И если скрипт пытался запускать вне этого пути, то поведение было похоже описываемому. ... |
| 20.10.2008, 10:33:15 |
МишганВ cron случаем нет ограничение в путях для запускаемых им скриптов ? Как узнать есть ли ограничения? ... |
| 20.10.2008, 10:55:24 |
В начале cron просто стояло определение переменной PATH со списком путей. Кстати, как вариант может - ее туда поставить ? PATH=/home/oracle ... |
| 20.10.2008, 11:21:35 |
ЛетуньяВот, что написано в /var/log/cron: Oct 20 10:06:51 serv-oracletest crontab[10871]: (oracle) BEGIN EDIT (oracle) Oct 20 10:07:02 serv-oracletest crontab[10871]: (oracle) END EDIT (oracle) Oct 20 10:10:01 serv-oracletest crond[11000]: (oracle) CMD (/home/oracle/ProbaNBU > /tmp/log 2>&1) В /tmp/log пусто... Редактировала и запускала ProbaNBU под пользователем Oracle. в /tmp/log может быть пусто, если в самом скрипте ProbaNBU все пишется в файл ... |
| 20.10.2008, 12:32:35 |
Спасибо всем за ответы. Все оказалось намного проще. Стоило только отредактировать crontab под root, а не под пользователем. Предварительно перенесла скрипт в /usr/locals/sbin/!!! ... |
| 20.10.2008, 12:40:50 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486430]: |
29ms |
48ms |
96ms |
| others: | 318ms |
| total: | 564ms |
