а как в freeBSD запретить/ограничить запись сообщений в /var/mail/...
что-то никак не могу найти где это настраивается. пришлось плотно поработать с psql так оно логами sql-запросов в файле /var/mail/pgsql забило раздел /var на 100%. подскажите, как отключить этот спам? ... |
| 31.10.2008, 07:39:16 |
1).- Look witch services are running as user pgsql. 2) check the crontab and add more information. Я не могу догадатся о чем дело. и точно это Код: plaintext а не Код: plaintext ---------------------------------------------- Sorry, my Russian is not as good as my Spanish ... |
| 31.10.2008, 13:39:11 |
точно /var/mail/pgsql этот файл - аналогия /var/mail/root, только для пользователя pgsql сервисы, которые запущены под пользователей pgsql - это postgresql и больше ничего. проблема заключается в том, что периодически, по крону, приходится при помощи утилиты psql выполнять sql-скрипты для обновления базы, например: Код: plaintext после этого содержимое этого файла примерно такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. и со временем этот файл сильно разрастается. при этом вся информация так же дублируется в /var/log/messages так вот, вопрос в том, как запретить отсылку логов в файл /var/mail/pgsql ... |
| 01.11.2008, 03:46:19 |
untitled wrote: > так вот, вопрос в том, как запретить отсылку логов в файл /var/mail/pgsql в строке запуска крона допиши >/dev/null 2>&1 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.11.2008, 06:48:11 |
[LINUX]$ man 5 crontab EXAMPLE CRON FILE Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. изменй на MAILTO= и ни какой майл получаешь по пользовател pgsql и уже тебе написал что тебе надо было смотреть crontab [LINUX]$crontab -l ---------------------------------------------- Sorry, my Russian is not as good as my Spanish ... |
| 01.11.2008, 09:52:01 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486384]: |
23ms |
400ms |
52ms |
| others: | 326ms |
| total: | 859ms |
