sed: Как удалить в строке все спецсимволы?
Строка типа ^XXX$ , где XXX - один или два ESC-символа. Как удалить? -- У мудрого человека нет врагов - только учителя ... |
| 06.11.2008, 16:18:05 |
Удалить строку? или только спецсимволы заключенные в ^$ ? ... |
| 06.11.2008, 16:57:15 |
Строку ... |
| 06.11.2008, 17:48:42 |
Попробуйте так Код: plaintext ... |
| 06.11.2008, 18:13:04 |
а вот и не ха ха Код: plaintext ... |
| 06.11.2008, 20:21:30 |
Ося, Код: plaintext ... |
| 06.11.2008, 20:48:32 |
xa xaОся, Код: plaintext Ося[:cntrl:] Control Characters NL CR LF TAB VT FF NUL SOH STX EXT EOT ENQ ACK SO SI DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC IS1 IS2 IS3 IS4 DEL. xa xa /\^.*\\$/ матчить выражения начинающиеся с ^ заканчивающиеся "\" в конце строки кстати, вы уверены кстати в своих кавычках -- оно по-другому будет работать, если "непарсимые" кавычки поставить ... |
| 06.11.2008, 21:36:46 |
авторкстати, вы уверены кстати в своих кавычках -- оно по-другому будет работать, если "непарсимые" кавычки поставить пи*дец какой-то, дизлексия какая-то, пойду пиво пить... ... |
| 06.11.2008, 21:50:39 |
Ося xa xa /\^.*\\$/ матчить выражения начинающиеся с ^ заканчивающиеся "\" в конце строки кстати, вы уверены кстати в своих кавычках -- оно по-другому будет работать, если "непарсимые" кавычки поставить хм, как-то странно получается, потому что у меня удаляются строки начинающиеся на ^ и заканчивающиеся на $ (я так понял автору топика именно это было надо) ну а если поставить непарсимые кавычки, то так: Код: plaintext ... |
| 06.11.2008, 21:55:08 |
Если выслать по мейлу файл, который я хочу избавить от спецсимолов, то при просмотре в лотусе там блоки текста - вывода одной проги разделяет последовательность [H[2J То есть это видно как <стрелочка влево>[H<стрелочка влево>[2J где <стрелочка влево> - это один символ ... |
| 07.11.2008, 17:24:16 |
Осяа вот и не ха ха Код: plaintext Указанная штука потирает вообще все , кроме пустых строк. Если ввести Код: plaintext У меня Solaris 10. /bin/sed Что тут не так? ... |
| 07.11.2008, 17:27:54 |
Код: plaintext тоже не помогает (( ... |
| 07.11.2008, 17:30:53 |
первые символы вывода od -b stats.tmp 0000000 033 133 110 033 133 062 112 .... ... |
| 07.11.2008, 17:37:42 |
makondoЕсли выслать по мейлу файл, который я хочу избавить от спецсимолов, то при просмотре в лотусе там блоки текста - вывода одной проги разделяет последовательность [H[2J То есть это видно как <стрелочка влево>[H<стрелочка влево>[2J где <стрелочка влево> - это один символ может продемонстрируете кусок файла? и что именно вас в нем смущает ... |
| 07.11.2008, 18:07:35 |
fy, Я его процитировал. Везде нормальный текст, только между абзацами строка, в которой 2 спецсимвола и 2 квадратные скобке и еще 2-3 обычных символа. Это нужно убрать. [:cntrl:] по идее должен был работать, но не работает ... |
| 07.11.2008, 22:11:04 |
makondofy, Я его процитировал. Везде нормальный текст, только между абзацами строка, в которой 2 спецсимвола и 2 квадратные скобке и еще 2-3 обычных символа. Это нужно убрать. [:cntrl:] по идее должен был работать, но не работает а так пробовали ? Код: plaintext в принципе еще можно порпробовать удалять из текста строки в которых содержаться скобки "[ ]", то есть именно указать, что в начале строки есть символ(неважно какой), потом скобка и еще символы ... |
| 07.11.2008, 22:25:26 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486363]: |
25ms |
299ms |
70ms |
| others: | 303ms |
| total: | 747ms |
