и опять proftpd
Ой само собой добавилось без текста! Сорри! Никак не могу разобраться с proftpd всю башку уже разбил об клавиатуру. Вот лог на картинке. proftpd запущен как standalone. И не подключается кто нибудь помогите разобраться. ... |
| 14.11.2008, 14:46:38 |
и опять proftpd
посмотрите для начала кем занят порт fuser -n tcp 21 ... |
| 14.11.2008, 15:07:58 |
и опять proftpd
мдепосмотрите для начала кем занят порт fuser -n tcp 21 ввожу fuser -n tcp 21 нажимаю Enter Пусто ничё не показывает ... |
| 14.11.2008, 15:20:21 |
и опять proftpd
CodeMasterмдепосмотрите для начала кем занят порт fuser -n tcp 21 ввожу fuser -n tcp 21 нажимаю Enter Пусто ничё не показывает а так: Код: plaintext ... |
| 14.11.2008, 15:25:34 |
и опять proftpd
мдеCodeMasterмдепосмотрите для начала кем занят порт fuser -n tcp 21 ввожу fuser -n tcp 21 нажимаю Enter Пусто ничё не показывает а так: Код: plaintext lsof -i :21 > COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE NODE NAME proftpd 7155 nobody 0u IPv4 87119 TCP *:ftp (LISTEN) Извиняюсь первый раз зыбл ввести sudo ввожу fuser -n tcp 21 нажимаю Enter 21/tcp: 7155 ... |
| 14.11.2008, 15:40:05 |
и опять proftpd
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Тогда попробуйте: 1. убить текущий процесс proftpd 2. убедиться что процесс убит 3. запустить сервер заново (как вариант в конфиге изменить порт на другой) 4. попробовать коннект локально с сервера к порту 21 (например telnet'ом) ... |
| 14.11.2008, 15:49:12 |
и опять proftpd
мде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Тогда попробуйте: 1. убить текущий процесс proftpd 2. убедиться что процесс убит 3. запустить сервер заново (как вариант в конфиге изменить порт на другой) 4. попробовать коннект локально с сервера к порту 21 (например telnet'ом) Я уже этот вопрос решил довольно оригинально. И просто. выкладывать порядок моих действий просто неохота. у кого проблемы будут с этим напишите galeonnx@mail.ru помогу. Тут у меня другой вопрос. Допустим записали мы в базу нового пользователя к примеру Username: ftpuser Password: 123456 gid: 5010 uid: 5010 homedir: /var/www так вот он коннектица данные уч.записи берет из базы но не пишет в эту папку а только читает её конечно же при попытке назначить sudo chown root -hR /var/www не дают результатов а пользователя с именем ftpuser в системе просто нет так значит фокус с sudo chown ftpuser -hR /var/www не даст результатов. Запись в группу тоже значения не имеет даже если такая группа и присутствует в системе. Таким образом получается что владельцем одного и того же каталога может быть только один ftp пользователь. Или же есть всё таки способ писать в эту директорию:?7??? Кто что посоветует? ... |
| 17.11.2008, 09:19:06 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486338]: |
23ms |
337ms |
68ms |
| others: | 343ms |
| total: | 836ms |
