кто нить ставил geexbox на hdd?
http://geexbox.org/ вот эта штука на cd работает а если при загрузке нажать f1 то есть опция инсталл пробовл по разному но все попытки были неудачны, самое большое это было если поставить fat12 обрывается фразой что кернел в панике какойто инит не знает куда ткнуть если тип раздела выбрать линуксовый то паникует на ошибке записи загрузчика у когонить получалось успешно инсталировать ? какие магические действия надо сделать? зы два диска сата на одном винхп в нтфс второй с пустым местом в сто гиг и разделом нтфс на 80 гиг ... |
| 07.10.2008, 22:44:16 |
Как насчет раздела Manual Installation отсюда: http://www.geexbox.org/wiki/index.php/Installation В качестве бутлоадера можно попробовать https://gna.org/projects/grub4dos/ - кажется, он умеет запускаться из XP'шного boot.ini ... |
| 08.10.2008, 09:40:44 |
спасибо за отклик. странно что сам не нашел статью. до этого я пробовал автоинсталяцию при фатовских разделах инсталяция проходила как сказано в инструкции - без проблем и даже в список загрузки прописывался мало того происходил запуск но в процессе этого запуска (уже c hdd) на некотором этапе и происходила вышеуказанная ошибка. не уверен точно но исходя из интуитивного восприятия тех сообщений что проскакивают на экране при этом запуске собирается ядро ос и чтото в процессе этой сборки в конце концов идет не так. вечерком попробую второй способ, инсталяцию "вручную" ... |
| 08.10.2008, 14:24:23 |
приветик! Установка gif box на hdd нужно делать с диском gif-a в дисководею Я искал soft для AVTO PC и наткнулся на ваш пост. Про gif я знал давно но то что он может устанавлеватса на флешку или hdd я узнал от вас . В результате у меня все заработало. Грузетса с флешки как бешеный ! Но есть одна проблемка с загрзчиком . boot linux-a индивидуалист винду НЕ признает ну то есть игнорирует . Я сделал проще установил gif на флешку. Теперь если мне нужен gif я вставляю флешку , если нет загружаю комп без нее. Если неподходит нужно ставить сторонний boot loaderп. По другому не кака ... |
| 18.11.2008, 09:04:07 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486333]: |
334ms |
64ms |
| others: | 298ms |
| total: | 759ms |
