как tar-ом упаковать все файлы директорий кроме некоторых
как tar-ом упаковать все файлы директорий кроме файлов которые начинаются с che*? ... |
| 11.12.2006, 10:41:43 |
tar -cvzf files.tgz `ls | grep -v "^che"` ... |
| 11.12.2006, 11:01:43 |
Хотя бы с помощью cpio или cp ... |
| 11.12.2006, 11:02:38 |
думаю у более новых версий должны быть ключи, но так на вскидку... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. http://surgutnet.ru Люди часто совершают старые ошибки, но при этом ссылаются на новые обстоятельствами. ... |
| 11.12.2006, 11:05:56 |
спасибо, работает ... |
| 11.12.2006, 11:16:30 |
А разве ключ --exclude не стандартный? ... |
| 11.12.2006, 12:05:43 |
упс... не вспомнил..., а грепнуть поленился :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. http://surgutnet.ru Люди часто совершают старые ошибки, но при этом ссылаются на новые обстоятельствами. ... |
| 11.12.2006, 12:15:18 |
1. каталог oleg -rw------- 1 test1 dba 1 May 14 17:11 a.txt drwxr-xr-x 2 test1 dba 512 May 14 17:12 a1 drwxr-xr-x 2 test1 dba 512 May 14 17:12 a2 -rw------- 1 test1 dba 1 May 14 17:11 b.txt -rw------- 1 test1 dba 1 May 14 17:11 c.txt 2. tar cvfX oleg1.tar exclud.txt -C /ora_oebs/test1/oleg . 3. cat exclud.txt /ora_oebs/test1/oleg/a1 Нужно из oleg исключить каталог a1. При вышеописанной команте tar - включает. Где ошибка ? P.S. - bash -version {GNU bash, version 2.05.0(1)-release (sparc-sun-solaris2.9)} ... |
| 15.05.2007, 11:58:03 |
Менял формат файла со списком пропускаемых каталогов - не помогло. Есть у кого какие-нить мысли ? ... |
| 16.05.2007, 10:29:54 |
tar c[bBDeEfFhiklnopPqvwX@[0-7]] [block] [tarfile] [exclude-file] {-I include-file | -C directory | file | file} ... X Exclude. Use the exclude-file argument as a file con- taining a list of relative path names for files (or directories) to be excluded from the tarfile when using the functions c, x, or t. Be careful of trailing white spaces. Also beware of leading white spaces, since, for each line in the excluded file, the entire line (apart from the newline) will be used to match against the initial string of files to exclude. Multi- ple X arguments may be used, with one exclude-file per argument. In the case where included files (see -I include-file option) are also specified, the excluded files take precedence over all included files. If a file is specified in both the exclude-file and the include-file (or on the command line), it will be excluded. ... |
| 16.05.2007, 10:31:49 |
тем не менее, на солярке 8, делаю: пробовал в файл lala.old вставлять: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.11.2008, 14:50:12 |
red-butcher1. каталог oleg -rw------- 1 test1 dba 1 May 14 17:11 a.txt drwxr-xr-x 2 test1 dba 512 May 14 17:12 a1 drwxr-xr-x 2 test1 dba 512 May 14 17:12 a2 -rw------- 1 test1 dba 1 May 14 17:11 b.txt -rw------- 1 test1 dba 1 May 14 17:11 c.txt 2. tar cvfX oleg1.tar exclud.txt -C /ora_oebs/test1/oleg . 3. cat exclud.txt /ora_oebs/test1/oleg/a1 Нужно из oleg исключить каталог a1. При вышеописанной команте tar - включает. Где ошибка ? P.S. - bash -version {GNU bash, version 2.05.0(1)-release (sparc-sun-solaris2.9)} Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 17.11.2008, 15:48:46 |
fy, это солярка. нету тут параметра --exclude у команды tar Solaris 8tar: --exclude: No such file or directory ... |
| 17.11.2008, 16:01:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 17.11.2008, 16:01:25 |
fy, Solaris 8tar: -X: No such file or directory ... |
| 17.11.2008, 16:37:30 |
Shredder2003fy, Solaris 8tar: -X: No such file or directory Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 18.11.2008, 18:35:31 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486330]: |
23ms |
329ms |
80ms |
| others: | 289ms |
| total: | 787ms |
