посоветуйте советом unix-ftp+ windows share folder
Привет всем! Есть такая задача, существует огромный файловый архив компьютерных драйверов примерно на 4 Тб(win машина). Есть Web сервер слабенький Debian на нём настроен и работает proftpd есть пользователь Customer ему нужно получить доступ к этому архиву. Но сервера разные но в одной подсети оба за файерволом. Может в Debiane открыть доступ Customer на чтение какого нибудь каталога а этот каталог может быть каким нибудь SymLinkom каталога драйверов того большого сервера? ... |
| 18.11.2008, 10:18:01 |
CodeMasterПривет всем! ... Может в Debiane открыть доступ Customer на чтение какого нибудь каталога а этот каталог может быть каким нибудь SymLinkom каталога драйверов того большого сервера? А в чём проблема-то? ... |
| 18.11.2008, 10:24:57 |
On Tue, 18 Nov 2008 14:18:01 +0700, CodeMaster <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: CodeMaster > Привет всем! > > Есть такая задача, существует огромный файловый архив компьютерных > драйверов > примерно на 4 Тб(win машина). > Есть Web сервер слабенький Debian на нём настроен и работает proftpd > есть пользователь Customer ему нужно получить доступ к этому архиву. Но > сервера > разные но в одной подсети оба за файерволом. > Может в Debiane открыть доступ Customer на чтение какого нибудь каталога > а этот каталог может быть каким нибудь SymLinkom каталога драйверов того > большого сервера? man smbmount -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.11.2008, 10:40:02 |
[quot SSukholet] On Tue, 18 Nov 2008 14:18:01 +0700, CodeMaster <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: CodeMaster > Привет всем! > > Есть такая задача, существует огромный файловый архив компьютерных > драйверов > примерно на 4 Тб(win машина). > Есть Web сервер слабенький Debian на нём настроен и работает proftpd > есть пользователь Customer ему нужно получить доступ к этому архиву. Но > сервера > разные но в одной подсети оба за файерволом. > Может в Debiane открыть доступ Customer на чтение какого нибудь каталога > а этот каталог может быть каким нибудь SymLinkom каталога драйверов того > большого сервера? man smbmount -bash: smbmount: command not found ... |
| 18.11.2008, 10:59:55 |
nik_xCodeMasterПривет всем! ... Может в Debiane открыть доступ Customer на чтение какого нибудь каталога а этот каталог может быть каким нибудь SymLinkom каталога драйверов того большого сервера? А в чём проблема-то? А как это сделать? ... |
| 18.11.2008, 11:00:22 |
On Tue, 18 Nov 2008 14:59:55 +0700, CodeMaster <nospam@sql.ru> wrote: > man smbmount > > > -bash: smbmount: command not found Я СКАЗАЛ МАН! И вообще! Что, так сложно засунуть эту команду в гугл? там всё будет написано -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.11.2008, 11:05:03 |
SSukholet On Tue, 18 Nov 2008 14:59:55 +0700, CodeMaster <nospam@sql.ru> wrote: > man smbmount > > > -bash: smbmount: command not found Я СКАЗАЛ МАН! И вообще! Что, так сложно засунуть эту команду в гугл? там всё будет написано а он сказал No manual entry for smbmount ... |
| 18.11.2008, 11:22:20 |
On Tue, 18 Nov 2008 15:22:20 +0700, CodeMaster <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: CodeMaster > SSukholet > > а он сказал > No manual entry for smbmount Теперь мне начать рассказывать, как ставить пакеты в дебиане? mount.cifs может есть? короче www.samba.org, documentation -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.11.2008, 11:23:36 |
http://www.google.ru в окне поиска набирается текст: монтирование по smb результат - вторая строчка сверху Далее - смотрированный ресурс отдаётся по ftp через proftpd. Возможный глюк - русские буквы в названиях файлов будут крокозябриками во всяких MS ftp-клиентах. Решение - патч для proftpd Технология и статья описана здесь: http://www.opennet.ru/base/patch/rus_proftpd.txt.html P.S. Читайте маны, они - рулез. ;-) ... |
| 18.11.2008, 12:57:38 |
sudo mount -t smbfs -o username=ms2000,password=123456, //192.168.16.100/DRV0$/Drv ~/Drivers 29346: tree connect failed: ERRDOS - ERRnosuchshare (You specified an invalid share name) SMB connection failed В чо где проблема ... |
| 18.11.2008, 13:57:00 |
CodeMastersudo mount -t smbfs -o username=ms2000,password=123456, //192.168.16.100/DRV0$/Drv ~/Drivers 29346: tree connect failed: ERRDOS - ERRnosuchshare (You specified an invalid share name) SMB connection failed В чо где проблема Или еще вот Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.11.2008, 13:58:10 |
CodeMastersudo mount -t smbfs -o username=ms2000,password=123456, //192.168.16.100/DRV0$/Drv ~/Drivers 29346: tree connect failed: ERRDOS - ERRnosuchshare (You specified an invalid share name) SMB connection failed В чо где проблема http://www.linuxquestions.org/questions/linux-software-2/smb-errdos-errnosuchshare-86563/ Прочитать весь топик. Вчитаться в: "Hi, I think you can´t mount share subdirectories directly. Try something like this: mount -t smbfs //192.168.66.244/LINUX.4 /windows/winshare It should work. Be sure that there is no slash on the end of the mounted share! I made this mistake and it made me almost crazy to fix it " P.S. Читайте маны. Они - рулез. ... |
| 18.11.2008, 14:13:35 |
Эрик СкабичевскийCodeMastersudo mount -t smbfs -o username=ms2000,password=123456, //192.168.16.100/DRV0$/Drv ~/Drivers 29346: tree connect failed: ERRDOS - ERRnosuchshare (You specified an invalid share name) SMB connection failed В чо где проблема http://www.linuxquestions.org/questions/linux-software-2/smb-errdos-errnosuchshare-86563/ Прочитать весь топик. Вчитаться в: "Hi, I think you can´t mount share subdirectories directly. Try something like this: mount -t smbfs //192.168.66.244/LINUX.4 /windows/winshare It should work. Be sure that there is no slash on the end of the mounted share! I made this mistake and it made me almost crazy to fix it " P.S. Читайте маны. Они - рулез. Я уже был на это сайте и читал мануалы но всё равно лабуда такая вот сервер 192.168.16.100 имя польз. ms2000 пасс 123456 папка или полный путь smb link которой необходимо сделать \\192.168.16.100\DRV0$\Drv и поместить например в /home/Drivers как??? ... |
| 18.11.2008, 14:20:15 |
Вот :( Код: plaintext 1. ... |
| 18.11.2008, 14:23:57 |
CodeMasterВот :( Код: plaintext 1. Расшарьте папку Drv и монтируйте напрямую Код: plaintext ... |
| 18.11.2008, 14:43:44 |
Ураа спасибо! ... |
| 18.11.2008, 15:07:40 |
АААА а через FTP то он не коннектица proftpd mysql и samba в логи ничего не пишут просто клиент FTP сообщает что превышен лимит ожидания ... |
| 18.11.2008, 15:23:25 |
CodeMasterАААА а через FTP то он не коннектица proftpd mysql и samba в логи ничего не пишут просто клиент FTP сообщает что превышен лимит ожидания Мужик. Осталось только убить вечер и приехать в гости. Душа слезой обливается. ... |
| 18.11.2008, 17:19:20 |
On Tue, 18 Nov 2008 17:58:10 +0700, CodeMaster <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: CodeMaster > CodeMaster > sudo mount -t smbfs -o username=ms2000,password=123456, > //192.168.16.100/DRV0$/Drv > ~/Drivers > > 29346: tree connect failed: ERRDOS - ERRnosuchshare (You specified an > invalid > share name) > SMB connection failed > > > В чо где проблема $ надо заэскейпить по-моему. например \$ или весь параметр в '' засунуть > > > Или еще вот > > smbmount //192.168.16.100/DRV0$/Drv/ ~/Drivers -o, username=ms2000, > password=123456, ro,iocharset=utf8,codepage=cp866 > Password: > какой Password на Sudo или на ресурс результат всё равно Пассворд на шару. Используй параметр credentials=<имя файла> -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.11.2008, 05:13:51 |
On Wed, 19 Nov 2008 09:13:51 +0700, SSukholet <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: SSukholet > > On Tue, 18 Nov 2008 17:58:10 +0700, CodeMaster <nospam@sql.ru> wrote: > >> Автор: CodeMaster >> CodeMaster >> sudo mount -t smbfs -o username=ms2000,password=123456, >> //192.168.16.100/DRV0$/Drv так! шара на компе называется DRV0$, а в ней - папка Drv соответственно, монтировать надо //192.168.16.100/DRV0$ очевидно же! -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.11.2008, 06:51:28 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486329]: |
316ms |
74ms |
| others: | 286ms |
| total: | 751ms |
