Установка SUSE 9
Всем привет. Нужна помощь в установке SUSE Linux 9 Enterprice Server (ядро 2.6.5-7.97). Сам не профи. Комп: мать Asustek m3a (чипсет amd 770) проц AMD x64 5000 hdd seagate sATA st3500320as 500 гигов Начинаю ставить, на предварительной настройке ругается - No hard disk where found for the installation. Не может определить жеский. Соответствено не дает дальше ставить. Как определить? Подскажите люди добрые. Заранее всем спасибо. ... |
| 15.11.2008, 01:26:28 |
Установка SUSE 9
Kochegra, Ставь 10-ку. Должно было быть пофиксино. О! ... |
| 15.11.2008, 01:48:55 |
Установка SUSE 9
10-ку попробовать можно конечно, тока достать ее еще нужно. Но вроде есть откуда, только вечером смогу проверить. А неужели в 9 никак нельзя? Очень хочется разобраться в проблеме. Кстати есть еще какие то образы sles-9-sp4-cd-i386-GM-CD1(2,3,4).iso. Это инсталяк или сервиспак, который после установки 9-ки можно установить? Если как то не так пишу, извиняюсь, только непосредственно начал знакомиться с Linux. ... |
| 15.11.2008, 11:22:58 |
Установка SUSE 9
Kochegra, 10-ку самую новую ... |
| 15.11.2008, 18:10:39 |
Установка SUSE 9
Kochegra10-ку попробовать можно конечно, тока достать ее еще нужно. Но вроде есть откуда, только вечером смогу проверить. А неужели в 9 никак нельзя? Очень хочется разобраться в проблеме. Кстати есть еще какие то образы sles-9-sp4-cd-i386-GM-CD1(2,3,4).iso. Это инсталяк или сервиспак, который после установки 9-ки можно установить? Если как то не так пишу, извиняюсь, только непосредственно начал знакомиться с Linux. образы sles-9-sp4-cd-i386-GM-CD1(2,3,4).iso можно и после установки и с них загрузиться. Тебе не хватает модулей дискового адаптера. Можешь для своей модели установить дополнтительно, во время инсталляции. Для девятки скорее всего они есть в последнем SP. ... |
| 15.11.2008, 18:32:48 |
Установка SUSE 9
После нескольких манипуляций с биосом, 9-ка также не хотела определять саиа винт. решил попробовать 10-ку поставить. Винт определился, щас пока устанавливаю. Посмотрим что получится. ... |
| 15.11.2008, 21:38:35 |
Установка SUSE 9
KochegraПосмотрим что получится. Что может получиться у ламера, кроме продукта бурной симуляции на штанишках? ... |
| 16.11.2008, 13:10:21 |
Установка SUSE 9
застрял на gnu как поставить? скачал gnu-0.2.tar.gz распаковал, что дальше, неясно. помогите плиз. ... |
| 22.11.2008, 00:01:46 |
Установка SUSE 9
в цело ситуация такая. хочу поставить mc. при установке ругается на библиотеку glib. скачал glib, пробую ставить, ругнулся pkg_config. это кажись поставилось. теперь glib ругается: configure error: yuo must have either have gettext support in your C library, or use the GNU gettext library. (ссылка на скачку GNU). ... |
| 22.11.2008, 00:22:27 |
Установка SUSE 9
www.opennet.ru там поиск есть ;) дерзайте по установке *nix'ов ознакомтесь ... |
| 24.11.2008, 12:23:24 |
Установка SUSE 9
Kochegraв цело ситуация такая. хочу поставить mc. при установке ругается на библиотеку glib. скачал glib, пробую ставить, ругнулся pkg_config. это кажись поставилось. теперь glib ругается: configure error: yuo must have either have gettext support in your C library, or use the GNU gettext library. (ссылка на скачку GNU). Накачать вручную из сети кучу исходников со всеми зависимостями и потом всё это собирать руками - верный способ превратить нормальный дистрибутив в файлопомойку и убить кучу времени. Используйте менеджер пакетов, который есть в Вашем дистрибутиве. Делайте это через Yast. ... |
| 24.11.2008, 13:44:37 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486320]: |
329ms |
88ms |
| others: | 310ms |
| total: | 808ms |
