Как настроить php+apache+mysql на FreeBSD 7?
Привет всем. В общем есть сервер на котором надо все это заставить работать в связке. Есть диски с портами, на котором есть MySQL версии 5.1.22, ставиться нормально, Apache по умолчанию стоит, php тоже вроде есть, но как заставить работать php в связке с apache, плюс при установке mysqli он говорит что нужен mysql-client-4 и ему не подходит 5.1.22. Если не трудно направьте в нужном направлении. ... |
| 26.11.2008, 11:12:57 |
качай последние версия apache php mysql читаешь readme. и http://www.opennet.ru/base/sys/apache_tune_bsd.txt.html все!!! сделано!! ---------------------------------------------- Sorry, my Russian is not as good as my Spanish ... |
| 01.12.2008, 13:05:52 |
Можно собрать с src, но не вслепую, а через порты Почитать про них на http://www.freebsd.org/doc/ru_RU.KOI8-R/books/handbook/ports.html После прочтения главы руководства: portsnap fetch portsnap extract cd /usr/ports make search name=php5 cd /usr/ports/lang/php5 make config install clean в меню нужно отметить Build Apache module ... в конце инсталиции нужно читать инструкции /usr/ports/databases/php5-mysqli make install clean ... ... |
| 03.12.2008, 20:30:10 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486294]: |
310ms |
63ms |
| others: | 296ms |
| total: | 747ms |
