Linux + usb
Доброе время суток. Может кто-то сталкивался со следующей задачей. Нужно организовать установку Red Hat из флэшки...... В инете нашел как это делается с помощью grab + iso-образ, но на практике при загрузке с iso-образа инсталлятор выдает: no such file or directory: '/mnt/source/.diskinfo' Не мог понять в чем причина, ведь при тестовом запуске CD, записанного из этого образа все проходит нормально. ... |
| 05.12.2008, 16:28:52 |
Linux + usb
On Fri, 05 Dec 2008 20:28:52 +0700, igor_ch <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: igor_ch > Доброе время суток. > Может кто-то сталкивался со следующей задачей. > Нужно организовать установку Red Hat из флэшки...... Буквально на днях скопировал netinstall.iso от centos'a на флэшку и с неё загрузился... именно это и нужно? -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.12.2008, 11:25:39 |
Linux + usb
Да, но при попытке загрузить iso-образ от Red Hat через netinstall.iso от centos'a установщик требует именно образ с centos и в упор не видит образа Red Hat... ... |
| 10.12.2008, 13:26:13 |
Linux + usb
И еще при попытке записать образ Red Hat на флешку с помощью проги UltraISO почему-то эта прога при записи переименовывает папку isolinux на syslinux... и вся установка падает. ... |
| 10.12.2008, 13:26:53 |
Linux + usb
On Wed, 10 Dec 2008 17:26:53 +0700, igor_ch <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: igor_ch > И еще при попытке записать образ Red Hat на флешку с помощью проги > UltraISO > почему-то эта прога при записи переименовывает папку isolinux на > syslinux... и вся установка падает. Ну очевидно, что нужен не isolinux а syslinux man syslinux -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.12.2008, 09:29:50 |
Linux + usb
On Wed, 10 Dec 2008 17:26:13 +0700, igor_ch <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: igor_ch > Да, но при попытке загрузить iso-образ от Red Hat через netinstall.iso > от centos'a > установщик требует именно образ с centos и в упор не видит образа Red > Hat... очевидно что центосу нужен центос, а редхату - редхат а что, у вас официально купленный редхат? если да - обращайтесь в его поддержку. если нет, то не портите карму, используйте центос - он полностью идентичен, кроме логотипов и времени выхода обновлений -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.12.2008, 09:31:31 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486270]: |
316ms |
61ms |
| others: | 304ms |
| total: | 759ms |
