PostScript-драйвер HP Laser Jet 5200
Добрый день. Необходимо распечатать документ .ps формата А3. На Unix AIX Version 5.3 установлен PostScript-драйвер для принтера HP Laser Jet 5200. Запуская команду печати qprt с флагом -Q на PostScript-драйвер - выдает ошибку Код: plaintext 1. ... |
| 01.12.2008, 16:37:34 |
Проблема стала ясна - драйвер использовался hplj-4.ps. Если есть у кого-то дравер именно для 5200tn модели, поделитесь пожалуйста. Никак не могу найти. На официальном сайте HP нет, а ОЧЕНЬ НУЖНО!!! ... |
| 03.12.2008, 09:10:51 |
Это, вообще. Если принтер имеет поддержку Postscript (а по вашим словам он имеет), то для него нужен не Postscript-драйвер, а PPD-файл. Поиском в google по словам HP LaserJet 5200 PPD мгновенно нахожу (первый же документ) указание, что на сайте HP этот файл есть (а заодно и некоторых проблем с ним): вот ... |
| 03.12.2008, 21:37:39 |
И при чем тут "вообще"?! Может для СUPS - этот ppd и подходит. Но на сервере СUPS не установлен. Поэтому мне приходиться хоть как-то выкручиваться. Захожу на терминал через smitty и при добавлении принтера как PS выводится список драйверов. Среди них для HP LJ5200.ps - нет (есть hplj-4u.ps, hplj-8000.ps, hplj-8100.ps и т.д.). Поэтому он мне и нужен. ... |
| 04.12.2008, 17:19:14 |
vellyИ при чем тут "вообще"?! Может для СUPS - этот ppd и подходит. Но на сервере СUPS не установлен. Поэтому мне приходиться хоть как-то выкручиваться. Захожу на терминал через smitty и при добавлении принтера как PS выводится список драйверов. Среди них для HP LJ5200.ps - нет (есть hplj-4u.ps, hplj-8000.ps, hplj-8100.ps и т.д.). Поэтому он мне и нужен. http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=ru&cc=ru&prodTypeId=18972&prodSeriesId=1137934&swItem=lj-40584-8&prodNameId=1137935&swEnvOID=2021&swLang=33&taskId=135&mode=4&idx=2 The following fixes or improvements are provided by this firmware release 20081010 08.060.1 * Delete stored jobs PJL command does not work * Problems Printing Postscript Macros & Fonts * Asian font file 2x slower in PCL6 than PCL5 4x slower in xps than PCL5 * PDF fails to print directly - OK with driver. * 49.4C04 error occurs while printing pdf file. This error is NOT limited to just one file. * 49.4C02 on power cycle w/ custom media type assigned to 500 sheet feeder * WideA4 setting does not retain extended area after power cycle * Paper Path Test with legal, duplex, 10 copies results in 49.2F05 error * Some EPS images cause print error * Intl Job Filter issue, when printed internal page. * 49.4C02 Errors - PDF PDL Tests - Error Pages * Localization defect in Russian Language-"Overheated" where "Warming up" expected * LJ 5200/Indesign Print Presets not holding preferences from 2nd page and onward * 49.4C02 error when printing PDFs to LJ4350s ... |
| 13.12.2008, 22:06:03 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486265]: |
292ms |
63ms |
| others: | 285ms |
| total: | 699ms |
