Принтер Canon LBP2900 в Zenwalk Linux
Поставил новейший 1.80 драйвер. rpm2tgz cndrvcups-common-1.80-1.i386.rpm rpm2tgz cndrvcups-capt-1.80-1.i386.tgz installpkg cndrvcups-common-1.80-1.i386.tgz installpkg cndrvcups-capt-1.80-1.i386.tgz lpadmin -p LBP2900 -m CNCUPSLBP2900CAPTK.ppd -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E ccpdadmin -p LBP2900 -o /dev/usb/lp0 mv ../init.d/ccpd ./rc.ccpd ./rc.ccpd start И на этом все. Принтер включен, устройство /dev/usb/lp0 есть, но демон ccpd тихо падает сразу при запуске. Неважно как его запускать, скриптом или ручками. cngplp,gnome-cups-manadger исправно показывают свежесозданный принтер. Вопрос, где лежат логи ccpd, чтобы посмотреть что случилось? И, если возможно ответить, в какую сторону копать? ... |
| 12.01.2009, 22:02:14 |
А че captstatusui говорит? ... |
| 13.01.2009, 15:55:16 |
и демон ccpd выложи интересно на мой похож?, у меня 2 принтера LBP-810 работают, правда протрахался целый день ... |
| 13.01.2009, 16:01:22 |
captstatusui -P LBP2900 *** captstatusui Socket Error *** Что и логично, поскольку ccpd не запустился. Драйвер лучше брать не у меня, а тут ... |
| 13.01.2009, 18:02:56 |
Щичеcaptstatusui -P LBP2900 *** captstatusui Socket Error *** Что и логично, поскольку ccpd не запустился. Драйвер лучше брать не у меня, а тут Я после установки драйверов проделывал примерно такие телодвижения: /etc/init.d/cupsys stop ps ax | grep cupsd killall cupsd mkdir /var/ccpd mkdir /var/captmon mkfifo /var/ccpd/fifo0 chmod 777 /var/ccpd/fifo0 chown root /var/ccpd/fifo0 /etc/init.d/cupsys start /usr/sbin/lpadmin -p LBP-810 -P /usr/share/cups/model/CNCUPSLBP1120CAPTK.ppd -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP-810 -o /dev/usblp0 sudo cp /etc/init.d/ccpd ccpdold cp ccpd /etc/init.d/ccpd chmod a+x /etc/init.d/ccpd /etc/init.d/ccpd start Взято отсюда: Тынц Потом перегружал систему и вроде работает ... |
| 14.01.2009, 09:21:46 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486180]: |
23ms |
300ms |
86ms |
| others: | 318ms |
| total: | 801ms |
