Утилиты командной строки???
Господа знатоки помогите плиз новичку советом: 1. Возможно ли организовать по сети файловый обмен между ОС-Windows и ОС-Linux, если да то какими утилитами командной строки это можно осуществить, имеется ввиду утилиты для расшаривания ресурса и подключения-отключения к нему по сети (например как в винде - net use ... и т.д. и т.п.)? 2. Каким образом в Linux-е можно программу или скрипт прописать в автозагрузку? 3. Подскажите утилиту командной строки для архивации-разархивации файлов в Linux-е? Заранее благодарен, с уважением, Сергей... ... |
| 03.01.2009, 11:16:39 |
1. Samba smbmount 2. Скрипт нужно положить в /etc/init.d, скрипт должен принимать набор команд в качестве параметра запуска, по минимуму, это stop и start. Нужны ещё кое-какие манипуляции, но они зависят от конкретного используемого дистрибутива. 3. man tar, gzip, bzip2 ... |
| 03.01.2009, 11:49:15 |
Благодарю за подсказку, ну с 1 и 3 пунктами вроде сам разберусь, а вот со 2 пунктом можно подробнее (если можно с примерчиком)? Понял, что просто так в каталог мало файлик подсунуть? Параметры запуска куда прописывать? ... |
| 03.01.2009, 12:11:52 |
А на каком уровне нужна автозагрузка? То, о чём сказал DocAl, выполняется при загрузке ОС. Однако, есть так же возможность автозапуска при консольном входе пользователя или при загрузке графической оболочки. Для KDE, например, используется директория ~/.kde/Autostart, куда помещается исполняемый скрипт. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.01.2009, 13:36:53 |
Посмотрите файл skeleton - там расписана типовая структура init-скрипта. Так же гляньте man chkconfig ... |
| 03.01.2009, 13:38:34 |
Да мне, честно говоря, вообще интересны все возможные варианты автозагрузки... Но уже огромное спасибо и на том, что подсказали. Но если можно присоветуйте ссылку на инфу с описанием вариантов автозагрузки (если таковая имеется) ну или так подскажите. ... |
| 03.01.2009, 19:51:37 |
1. сервер sshd, клиент WinSCP ... |
| 11.01.2009, 15:04:53 |
Re: Утилиты командной строки??? guest3331 - благодарю за подсказку, попробую копать в данном направлении... ... |
| 11.01.2009, 15:55:42 |
Господа знатоки, а в инете ссылочки есть по организации автозагрузки в linux-е? Нужны все возможные варианты... Без чтения документации как то у меня слабо получается побеждать етот вопрос... ... |
| 13.01.2009, 10:54:04 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486176]: |
294ms |
56ms |
| others: | 321ms |
| total: | 740ms |
