Помогите настроить ROUTE на FreeBSD использую mpd4(PPTP)
Имеется в наличии: Сервер FreeBSD 7.0 установлено порт mpd4 ориентированный на PPTP , так же на нем два сетевых интерфейса: 192.168.0.35 -> смотрит в Локальную сеть, и 192.168.1.2 -> смотрит на ADSL модем ( 192.168.1.1 в режиме роутера ) он же и выступает источником интернета для локальной сети. Все пользователи сети используют прокси, но по прокси не все можна зделать, выходом я нашел PPTP . Удаленный компютер из локальной сети 192.168.0.37 устанавливает PPTP соединение с 192.168.0.35 создая новую сеть 192.168.7.1 (на сервере) и 192.168.7.4 (удаленно) относительно! при попытке зайти с удаленного компютера в интернет (не используя прокси) ... открытие странницы http://google.com.... получаем ошибку Невозможно отобразить странницу и тд... # netstat -rn Riuting tables Internet: Destination Gateway Flag Refs Use Netif Expire default 192.168.1.1 UGS 0 5015048 fxp0 127.0.0.1 127.0.0.1 UH 0 100 lo0 192.168.0.0/24 link#2 UC 0 0 rl0 <остальные сетевые интерфейсы локальныx пк> 192.168.1.0 ff:ff:ff:ff:ff:ff UHLWb 1 0 fxp0 => 192.168.1.0/24 link#1 UC 0 0 fxp0 192.168.5.0/24 192.168.0.1 UGS 0 153693 rl0 <и етот создается при установке подключения с удаленного на сервер:> 192.168.7.4 192.168.7.1 UH 0 0 ng0 так же: # ifconfig fxp0: 192.168.1.2 netmask 0xffffff00 brodcast 192.168.1.255 rl0: 192.168.0.35 netmask 0xffffff00 brodcast 192.168.0.255 lo0: 127.0.0.1 netmask 0xff000000 ng0: 192.168.7.1 --> 192.168.7.4 netmask 0xffffffff ... |
| 19.01.2009, 16:50:59 |
1. само по себе создание PPTP тоннеля имеет смысл, если оканчивается он на модеме, а не на сервере, что легко видно по картинке 2. я полагаю, что зря вы отбросили идею прокси, можно бы и прозрачный сделать, если боитесь что стим, торренты и прочая ху*ня не будут работать. 3. судя по магическим riuting tables у вас гейтвей на тоннель не устанавливается, без этого работать точно не будет. т.е. должно быть на компе после создания тоннеля: Код: plaintext ... |
| 19.01.2009, 17:58:07 |
Ося Код: plaintext ... |
| 20.01.2009, 01:50:44 |
или наверно я ето очень заумно задумал. тогда может лтуше pf но я в нем неочень... ... |
| 20.01.2009, 02:10:03 |
UkitoОся Код: plaintext поторопился, решил что это клиентская таблица маршрутизации, действительно такая какая есть нормуль ... |
| 20.01.2009, 02:18:39 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486165]: |
299ms |
87ms |
| others: | 324ms |
| total: | 796ms |
