Символ доллара в имени файла
Есть скрипт, который запускается по cron'у на Solaris. Он следит за содержанием одной из директорий и если там появляются определенные файлы, то перемещает их в другие директории. Проблема в том, что если в этих определенных файлах появляется файл с символом доллара в имени, то скрипт не может его переместить, при этом квитковый файл он перемещает. Подскажите как решить проблему Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Имена файлов : Квитковый файл - ATLVRZF_2901200911_0.MD.DONE Исходный файл - ATLVRZF_2901200911_0.MD Имена файлов, которые не перемещаются: Квитковый файл - ATL23200_CS2K$MSKR_2101200912.MD.DONE Исходный файл - ATL23200_CS2K$MSKR_2101200912.MD ... |
| 29.01.2009, 14:50:15 |
Возьмите имя файла в одинарные кавычки ... |
| 29.01.2009, 16:42:29 |
dp_cmb mv -f $filename $DIR_DST mv -f $DIR_DST$filename $DIR_DST$filename.$EXT_DST mv -f $DIR_SRC_DONE$filename.$EXT_DONE $DIR_DST_DONE Может я конечно что-то не так понял, но у меня все нормально перемещается. Попробуйте этот кусок переписать так: Код: plaintext 1. ... |
| 29.01.2009, 19:14:32 |
Все сделал, получилось, большое спасибо ... |
| 29.01.2009, 20:45:50 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486135]: |
285ms |
44ms |
| others: | 310ms |
| total: | 692ms |
