cifs, samba и права
Доброго дня! Имеется сервер (FreeBSD), с расшаренными при помощи samba ресурсами. Пример конфига: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. К нему подключены виндовые машины (их большинство) - с ними вопросов нет. Папки и файлы создаются с правами как указано в конфиге. Вот с подключением машин под Линуксом (пробовал на мандриве 2008 и альтлинуксе 4.1) есть ньюансы. Если шара примонтирована с опцией -t smbfs, или просто открыта в Konqueror как smb://user@server/sharefolder - тож нормально. Новая папка создаётся с правами 775. Но когда шару монтирую c с опцией -t cifs - вот тут права для вновь создаваемой папки получаются 755. Строка из /etc/fstab Код: plaintext force create mode = 0664 force directory mode = 0775 однако они не возимели действа. Так понимаю, что проблема всё таки на клиенте, притом, только с cifs. Попробовал добавить dir_mode и file_mode в /etc/fstab, выставить umask 0002 - тож мимо. Подскажите, вобще то возможно ли чтоб при монтировании cifs права на вновь создаваемые папки/файлы задавались серверным конфигом? Интересует именно монтирование как cifs. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.01.2009, 18:44:17 |
cifs, samba и права
Судя по количеству просмотров и ответов, проблема либо неразрешима, либо тривиальна. Либо, такое поведение является фичей. Ладно, попробую сформулировать вопрос иначе. Каким образом можно заставить создавать в серверной шаре файлы с правами 664 и папки с правами 775 в случае когда оная шара смонтирована на клиенте как cifs? В настоящее время при монтировании с -t cifs права получаются 644 и 755 соответственно. ... |
| 15.01.2009, 18:54:29 |
cifs, samba и права
в smb.conf права доступа я прописываю в секции [global] ... |
| 19.01.2009, 07:21:17 |
cifs, samba и права
Если в [global] заработает как надо для одной шары... но что делать, когда на разных шарах нужны разные права? Тоесть, для файлопомойки разрешения по максимуму, но есть несколько шар со строгими правилами. А всего на сервере десятка два шар. Вобще, не могу понять изначально, это проблема настройки клиента или сервера. Интуитивно склоняюсь к тому, что это проблема клиента. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.02.2009, 20:22:08 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486116]: |
298ms |
61ms |
| others: | 330ms |
| total: | 761ms |
