web-сервис: как установить?
Здравствуйте! Помогите разобраться. Есть файл с расширением war, есть RH 4. Необходимо установить web-сервис, точнее обновления, которые и есть в виде этого одного файла. Искала в инете: нашла, что расширение war является - web-архивом, но как установить и понять, что уже установлено на серваке? ... |
| 26.01.2009, 14:18:58 |
- Вам необходим контейнер сервлетов (например Tomcat) или полноценный JavaEE-сервер (например JBoss, GlassFish и т. п.). Для WAR-архивов существует процедура развертывания архива (deploy) в контейнере сервлетов или сервере приложений (в JBoss такая процедура выглядит как копирование архива в определенную папку :), в других случаях деплой может потребовать работы со специальными утилитами командной строки или web-интерфейсами для администрирования JavaEE-сервера). - у хостеров развертывание WAR-архива может выглядеть элементарно ( Как развернуть дополнительное web-приложение? ) ... |
| 26.01.2009, 15:10:07 |
Kachalov, Вижу: "/j2ee/home/applications/" Судя по всему на это и надо накатить обновления... ... |
| 26.01.2009, 15:41:58 |
- скорее всего (используете Oracle?) ... |
| 26.01.2009, 16:10:33 |
Kachalov, Да, Оракл имеется... ... |
| 26.01.2009, 16:25:36 |
Вот, еще нашла на сервере: /home/user/tomcat ... |
| 26.01.2009, 17:54:16 |
ЛетуньяВот, еще нашла на сервере: /home/user/tomcat - ну Вы как-нибудь разберитесь кто у Вас web-сервисы "крутит": Tomcat или Oracle, и в него деплойте ... |
| 26.01.2009, 20:43:32 |
Kachalov, Думаю, что стоит попробовать на tomcat деплоить, т.к. такая же директория имеется и для /home/usertest/tomcat. Вот на нем и хочу для начала попробовать. План действия такой: 1. Остановить web-сервис 2. Соответственно, деплоим файл new.war 3. Запускаем web-сервис Если можно, киньте какой-нить пример по разворачиванию этого файла, т.к. не понятно даже в какую папку кидать и как деплой делается!.. Заранее спасибо за помощь в решении вопроса. ... |
| 27.01.2009, 11:55:44 |
Летунья Если можно, киньте какой-нить пример по разворачиванию этого файла, т.к. не понятно даже в какую папку кидать и как деплой делается!.. - тынц (наиболее простой вариант: кинуть WAR в папку $CATALINA_BASE/webapps/, если такая есть; другой довольно простой вариант: использовать приложение деплоер - "Deploying using the Tomcat Manager") - лично меня смущает что Вы точно не знаете где у Вас "крутятся" web-приложения: на Tomcat или на Oracle ... |
| 27.01.2009, 13:06:21 |
Kachalov, Спасибо за то, что делитесь знаниями!.. Многое уже стало более понятным. У меня на сервере стоит и Tomcat и Oracle. Попробовала для начала поместить файл в папку /home/usertest/tomcat/webapps, предварительно остановив приложение. После запуска вижу, что папка развернулась, только как проверить установилось или нет, не понятно... Решила для начала в Tomcat положить, т.к. пользователь тестовый и не страшно, если что не так пойдет. Если деплоить на Оракл, как я понимаю, получится одна установка этого обновления будет действовать на всех пользователей. ... |
| 28.01.2009, 12:04:26 |
Чего-то не выходит каменный цветок... :( Вроде что-то развернулось в папке tomcat/webapps/... А как проверить - не ясно. Если накатывать эти обновления на Оракл, то надо положить этот файл в папку: /usr/local/OAS_10.1.3.0/j2ee/home/applications/okoWS/ ? ... |
| 04.02.2009, 13:01:33 |
Летунья Вроде что-то развернулось в папке tomcat/webapps/... А как проверить - не ясно. в папке tomcat/webapps/ должна находиться директория имя которой совпадает с именем war файла, проверить "запустилось" или нет можно несколькими способами - посмотреть лог файлы - tomcat/logs поискать внутри war файла файл log4j.properties этот файл отвечает за лог самого приложения в нем должно быть указанно куда писать логи, если внутри war файла есть wsdl то там надо найти Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. тема как проверить доступность webservica уже поднималась - советую поискать там было более детальное описание ... |
| 05.02.2009, 11:03:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=dp_cmb&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
297ms |
49ms |
| others: | 620ms |
| total: | 1039ms |
