TeamSpeak через ipfw в FreeBSD
Добрый день Есть офис шлюз FreeBSD Есть локальная машина на которой установлен сервер ТС TeamSpeak. Делаем редирект портов на эту машину везде написано что для работы серера( что бы к нему приконектитсья из вне) нужныо открыть порты по UDP 8767(для самой программы) и по TCP 14534(для веб интерфейся админки) но простое открытие портов на вхо и выход дает только 1-н результат начинает работать интерфейс админа с любой машины из нета если конект идет на ip c портом 14534 а вот приконектитсья к самому серверу через ТС не удаетсья, прослушивали порты при обращении клиента к серверу ТС видно 0кб трафика, такое ощющение что вообще никто не конектиться. Подскажите может ктонить сталкивался с такой проблемой или кто зщнает какие порты програма еще затрагивает и какое правило нужн опрописать в ipfw что бы без наконец заработало по умолчанию все что не открыто у нас закрыто. За рание спасибо ... |
| 29.01.2009, 16:00:55 |
AngelSoul ...... и какое правило нужн опрописать в ipfw что бы без наконец заработало по умолчанию все что не открыто у нас закрыто. Иными словами, Вам нужно пробросить пару портов во внутреннюю сеть? ipfw - не умеет этого делать, это не его задача. Один из возможных путей ( есть и другие ) использовать natd, например, так: http://www.skillz.ru/dev/freebsd/article-Probros_porta_s_mira_v_lokalnuju_set.html http://www.lissyara.su/?id=1159 AngelSoul по умолчанию все что не открыто у нас закрыто. "Параноя - профессиональная болезнь сисадминов" ? :) ... |
| 03.02.2009, 18:53:06 |
VGrey, попробуйте в нате прописать машину например такой файл /etc/natd.conf same_ports yes use_sockets yes unregistered_only yes redirect_port tcp 192.168.1.115:3389 3389 192.168.1.115 - на кого перебрасываем 3389 - порт переброса (в данном случае перебрасываем RDP) и не забудь в конце файла сделать перенос на новую строчку а то нат вообще не будет работать после этого надо перезагружать нат (не знаю как по хорошему) либо перезагружать банку ... |
| 14.02.2009, 12:54:02 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486085]: |
284ms |
45ms |
| others: | 278ms |
| total: | 662ms |
