Sendmail задачка
Здравствуйте! Есть sendmail к нему для фильтрации приклеены BLACK листы. вопрос такой, можно как-нибудь пропустить сообщение с адреса домен которого занесен в BLACK лист? Листы должны оставаться как есть. ... |
| 15.01.2009, 12:10:36 |
Sendmail задачка
Возможность занести адрес в white list есть? ... |
| 15.01.2009, 16:10:27 |
Sendmail задачка
white list'ы не подключены... подскажите где глянуть.. ... |
| 16.01.2009, 10:20:42 |
Sendmail задачка
Насколько я помню, нужно внести в файл access: white.host OK И пересторить базу access.db (во FreeBSD это делается запуском make в /etc/mail) ... |
| 19.01.2009, 08:49:11 |
Sendmail задачка
wentoir, а куда эти листы заносить?! в access.list ? ... |
| 23.01.2009, 04:31:37 |
Sendmail задачка
Алекандрwentoir, а куда эти листы заносить?! в access.list ? Я уже давно не работаю sendmail, но как мне помниться было так. Для включения поддержки базы доступа необходимо использовать средство access_db. Определение средства blacklist_recipients позволяет использовать дополнительные возможности базы доступа. Таким образом нужно, чтобы было определено: FEATURE(access_db)dnl FEATURE(blacklist_recipients)dnl База доступа грубо говоря представляет из себя hash таблицу , состоящуюю из двух частей: ключа поиска и значения. Может выглядеть так: Connect:127.0.0.1 RELAY @mail.ru 550 user@mail.ru Ok @spamer.com DISCARD В конфигурационном файле сам файл должен у вас находится в каталоге типа /etc/mail После его редактирования нужно выполнять makemap hash access < access Почитайте статью http://bog.pp.ru/work/sendmail.html ... |
| 02.02.2009, 11:10:33 |
Sendmail задачка
AVKoudinov, /etc/mail/access - в этом файле записываются правила самого высокого уровня то есть кто может слать почту через ваш сервер, от кого возможно принимать почту(белые списки) и от кого письма всегда будут отбрасываться независимо он результата обработки почты какими то другими фильтрами. проблема в том что при написании адресата письма по моему нельзя пользоваться регулярными выражениями то есть адрес должен быть прописан явно допустим qwerty@domen.ru либо ip отправителя; невозможно просто так добавить весь домен сразу написав @domen.ru - работать не будет.правила записи такие : пишется адрес и через таб - правило OK - всегда разрешать прием почты RELAY - список хостов которые могут слать почту через ваш сервер. 127.0 OK - разрешить почту генерируемую самим сервером(отправка логов например) 192.168 RELAY - разрешить передачу почты сервером с внутренней сети 192.168.xxx.xxx cyberspammer.com REJECT - отказать в приеме писем от этого адресата после этого в текущей директории надо удалить файлик access.db и пересоздать его командой make maps перезагрузки сендмейла это по моему не требует должно заработать сразу но если все таки надо перезапусть сендмейл тогда вводим /etc/rc.d/sendmail restart ... |
| 12.02.2009, 13:02:10 |
Sendmail задачка
somebody@exp.net OK - всегда разрешать почту от этого адресата надеюсь это поможет - сам недавно разбирался с сендмейлом мануалов скурил немеряно ... |
| 12.02.2009, 13:04:38 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486080]: |
299ms |
65ms |
| others: | 304ms |
| total: | 753ms |
