Проблема с X на FreeBSD 6.4
Доброго времени суток, поставил X Window System на FreeBSD 6.4 сам X отлично запускаеться и работает(командой startx). Также поставил KDE4, но вот KDE запускаться отказывается и пишет: xauth: creating new authority file /root/.Xauthority xauth: (argv):1: bad display name ":0" in "remove" command xauth: (argv):1: bad display name ":0" in "remove" command Подскажите,что это может быть?? ... |
| 16.02.2009, 19:01:55 |
zion03, в /etc/rc.conf -> hostname=<name> в /etc/hosts -> you_ip <name> в /usr/ports -> посмотреть фалик UPDATING на предмет что и как ставить ... |
| 17.02.2009, 03:15:49 |
Не стоит работать рутом. ... |
| 17.02.2009, 20:28:44 |
Пробовал разные варианты но проблема не решилась. Я предоставлю свои настройки Xorg и лог файл. ... |
| 18.02.2009, 20:15:57 |
zion03, а как вы вообще иксы настраивали? уж больно конфиг у вас какой то минимальный. помню на фряхе кде поднимал когда то прописывал его специфическую графическую оболочку на 9 консоли для запуска автоматом. kdm кажется. точно не помню надо документрацию по kde смотреть а вот гном у меня по моему запускался гораздо проще вот что в официальной документации написано Администратору многопользовательской системы может потребоваться графический экран для входа пользователей в систему. Вы можете использовать XDM, как это описано ранее. Однако в KDE имеется альтернативный менеджер kdm, который был разработан более привлекательным и с большим количеством настраиваемых опций для входа в систему. В частности, пользователи могут легко выбирать (посредством меню), какую оболочку (KDE, GNOME или что-то ещё) запускать после входа в систему. Для того, чтобы разрешить запуск kdm, измените в файле /etc/ttys строку, относящуюся к консоли ttyv8: ttyv8 "/usr/local/bin/kdm -nodaemon" xterm on secure в свое время так делал - помогло просто щас под рукой той машины нету посмотреть не могу поэтому так примерно ... |
| 19.02.2009, 09:06:05 |
mazaich, 5.4. Конфигурация X11 Текст предоставил Christopher Shumway. 5.4.1. Перед тем, как начать Перед настройкой X11 необходима следующая информация о конфигурируемой системе: * Характеристики монитора * Набор микросхем, используемый в видеоадаптере * Объём видеопамяти Характеристики монитора используются в X11 для определения рабочего разрешения и частоты. Эти характеристики обычно могут быть получены из документации, которая прилагается к монитору или с сайта производителя. Тут нужны два диапазона значений, для частоты горизонтальной развёртки и для частоты вертикальной синхронизации. Набор микросхем графического адаптера определяет, модуль какого драйвера использует X11 для работы с графическим оборудованием. Для большинства типов микросхем это может быть определено автоматически, но все же его полезно знать на тот случай, когда автоматическое определение не работает правильно. Объём видеопамяти графического адаптера определяет разрешение и глубину цвета, с которым может работать система. Это важно, чтобы пользователь знал ограничения системы. 5.4.2. Конфигурирование X11 Процесс настройки X11 является многошаговым. Первый шаг заключается в построении начального конфигурационного файла. Работая с правами суперпользователя, просто запустите: # Xorg -configure При этом в каталоге /root будет создан скелет конфигурационного файла X11 под именем xorg.conf.new (там, куда после su(1) или непосредственного входа будет указывать переменная $HOME). Программа X11 сделает попытку распознать графическое оборудование системы и запишет конфигурационный файл, загружающий правильные драйверы для обнаруженного оборудования в системе. Следующим шагом является тестирование существующей конфигурации для проверки того, что Xorg может работать с графическим оборудованием в настраиваемой системе. Для этого выполните: # Xorg -config xorg.conf.new Если появилась чёрно-белая сетка и курсор мыши в виде X, то настройка была выполнена успешно. Для завершения тестирования просто нажмите одновременно Ctrl+Alt+Backspace. Замечание: Если мышь не работает, ее необходимо настроить. Обратитесь к Разд. 2.10.9 в главе об установке FreeBSD. Теперь выполните тонкую настройку в файле xorg.conf.new по своему вкусу. Откройте файл в текстовом редакторе, таком, как emacs(1) или ee(1). Сначала задайте частоты для монитора. Они обычно обозначаются как частоты горизонтальной и вертикальной синхронизации. Эти значения добавляются в файл XF86Config.new в раздел "Monitor": Section "Monitor" Identifier "Monitor0" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "Monitor Model" HorizSync 30-107 VertRefresh 48-120 EndSection Ключевых слов HorizSync и VertRefresh может и не оказаться в файле конфигурации. Если их нет, то они должны быть добавлены, с указанием корректных значений горизонтальной частоты синхронизации после ключевого слова HorizSync и вертикальной частоты синхронизации после ключевого слова VertRefresh. В примере выше были введены частоты монитора настраиваемой системы. X позволяет использовать возможности технологии DPMS (Energy Star) с поддерживающими её мониторами. Программа xset(1) управляет временными задержками и может явно задавать режимы ожидания, останова и выключения. Если вы хотите включить использование возможностей DPMS вашего монитора, вы должны добавить следующую строку в раздел, описывающий монитор: Option "DPMS" Пока файл конфигурации xorg.conf.new открыт в редакторе, выберите желаемые разрешение и глубину цвета, которые будут использоваться по умолчанию. Они задаются в разделе "Screen": Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Card0" Monitor "Monitor0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 Modes "1024x768" EndSubSection EndSection Ключевое слово DefaultDepth описывает глубину цвета, с которой будет работа по умолчанию. Это значение может быть переопределено при помощи параметра командной строки -depth для Xorg(1). Ключевое слово Modes описывает разрешение, с которым нужно работать при данной глубине цвета. Заметьте, что поддерживаются только те стандартные режимы VESA, что определены графическим оборудованием настраиваемой системы. В примере выше глубина цвета по умолчанию равна двадцати четырём битам на пиксел. При такой глубине цвета принимается разрешение в 1024 на 768 точек. Наконец, запишите конфигурационный файл и протестируйте его при помощи тестового режима, описанного выше. Замечание: При решении проблем могут помочь лог файлы X11, в которых находится информация по каждому устройству, к которому подключен сервер X11. Лог файлам Xorg названия даются в формате /var/log/Xorg.0.log. Имена лог файлам могут даваться от Xorg.0.log до Xorg.8.log и так далее. Если все в порядке, то конфигурационный файл нужно установить в общедоступное место, где его сможет найти Xorg(1). Обычно это /etc/X11/xorg.conf или /usr/local/etc/X11/xorg.conf. # cp xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf Теперь процесс настройки X11 завершен. Xorg теперь можно запустить с помощью startx(1). X11 можно также запустить через xdm(1). Замечание: Имеется также графический инструмент для настройки, xorgcfg(1), который включён в дистрибутив X11. Он позволяет выполнить настройку в интерактивном режиме посредством выбора соответствующих драйверов и настроек. Эта программа может быть запущена в консоли командой xorgcfg -textmode. Для получения более полной информации обратитесь к странице справочной системы xorgcfg(1). Кроме того, существует программа настройки xorgconfig(1). Это консольная утилита, которая менее дружественна к пользователю, но может работать в ситуациях, в которых другие утилиты не работают. это взято с официального сайта по freebsd - так называемый handbook там очень много полезной базовой информации могу скинуть всю книгу на почту если очень надо ... |
| 19.02.2009, 09:19:13 |
У человека KDE4, а не KDE3, он у меня тоже не запускался, потому что использовал XORG.conf из другого каталога... Прости не сейчас даже не вспомнь откуда ... |
| 19.02.2009, 09:21:53 |
Даже не знаю,что это может быть.В общем у меня не работает ни KDE4 ни KDE3,GNOME тоже не работает.Самое интересное, что система начинает грузить оболочку,появляется чёрный экран-> потом мелькает серый с курсором по средине и после чего выкидывает опять в консоль. Насколько я понял, если запускается startx и xdm то значить что X настроен правильно,а они у меня запускаються без всяких проблем. Может быть что криво стают сами оболочки(KDE,GNOME)??. Ставлю из портов: /usr/ports/x11/kde4 /usr/ports/x11/kde3 /usr/ports/x11/gnome2 ... |
| 19.02.2009, 19:45:26 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486069]: |
25ms |
309ms |
73ms |
| others: | 334ms |
| total: | 809ms |
