FreeBSD 7.1 и Adaptec 1200A
Здравствуйте, Господа! Есть RAID-контроллер Adaptec 1200A. На него включены два диска Samsung 80 ГБт (один primary master,второй - primary slave). Из этих двух дисков в BIOS RAID-контроллера собран RAID 1-го уровня. Устанавливаю FreeBSD 7.1 i386. В меню выбора дисков вижу два своих диска - ad0,ad2 и устройство ar0. Устанавливаю ОС на ar0, в качестве загрузчика выбираю FreeBSD Loader. Все проходит гладко. Перезагружаю систему и получаю нехорошо - система не грузится, рассказывая, что не может смонтировать ar0s1e, но если в меню начальной загрузки выбрать не boot FreeBSD(default - 1), а boot in safe mode, то все прекрасно грузится, все файловые системы смонтированы, можно бегать по ФТП, ставить программы,стартует PF , в общем, все хорошо. Если необходимо привести точный вывод dmesg - приведу завтра, ибо сервер остался на работе думать о своем поведении. Вопрос стандартный - как заставить FreeBSD грузиться нормально (без бубна с безопасной загрузкой) ... |
| 25.02.2009, 22:35:18 |
Ну можно посмотреть совпадают ли названия в /etc/fstab с реальными в системе... А вообще чтобы избегать подобных ошибок имеет смысл не использовать родной лоадер(хотя здесь мнения разные встречаются конечно :) ) ... |
| 25.02.2009, 23:32:22 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486052]: |
290ms |
87ms |
| others: | 294ms |
| total: | 745ms |
