Какой бы адрес в php не указывал всё равно
Какой бы адрес в php не указывал всё равно летит на pai@korus.ru rcpt www-data@korus.ru это другой сервер где ковырять ?? ... |
| 16.02.2009, 15:59:07 |
Моё имущество - это зеркало моих талантов. ... |
| 16.02.2009, 15:59:22 |
CodeMaster, используйте отправку через SMTP, а не через функцию mail ... |
| 16.02.2009, 16:13:19 |
KachalovCodeMaster, используйте отправку через SMTP, а не через функцию mail Например? Т.е. это как ? из php ? ... |
| 17.02.2009, 08:27:23 |
CodeMaster wrote: > Например? Т.е. это как ? из php ? типа вот так function socketmail($server, $to, $from, $subject, $message) { $connect = fsockopen ($server, 25, $errno, $errstr, 30); fputs($connect, "HELO localhost\r\n"); fputs($connect, "MAIL FROM: $from\n"); fputs($connect, "RCPT TO: $to\n"); fputs($connect, "DATA\r\n"); fputs($connect, "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"); fputs($connect, "To: $to\n"); fputs($connect, "Subject: $subject\n"); fputs($connect, "\n\n"); fputs($connect, stripslashes($message)." \r\n"); fputs($connect, ".\r\n"); fputs($connect, "RSET\r\n"); } Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.02.2009, 08:34:54 |
CodeMasterНапример? Т.е. это как ? из php ? - все примеры легко находятся через Гугл ... |
| 17.02.2009, 09:54:11 |
А что делать с изначальным вопросом ? ... |
| 19.02.2009, 15:34:23 |
CodeMasterА что делать с изначальным вопросом ? - "изначальный вопрос" исчезнет сам собой после использования полноценной отправки через SMTP с аутентификацией ... |
| 19.02.2009, 15:35:57 |
Smtp использовать не нужно так задумано вот лог как избавитиь от rcpt <pai@korus.ru> Где то же прописано это ???? ... |
| 26.02.2009, 10:42:22 |
CodeMasterкак избавитиь от rcpt <pai@korus.ru> Где то же прописано это ???? - настроить тот почтовый сервер (скорее всего локальный sendmail) через который шлется письмо, также можно настроить php.ini в строке подключения к почтовому серверу (sendmail) указав дополнительные параметры при отправке письма, но все это дибилизм, привязывающий приложение к настройкам сервера, НОРМАЛЬНАЯ отправка письма из PHP, позволяющая задавать ВСЕ необходимые почтовые заголовки это отправка через SMTP! CodeMasterSmtp использовать не нужно так задумано - вот и спросите у того кто "так задумал", как работает функция mail в PHP и как изменить нужный Вам заголовок :)) ... |
| 26.02.2009, 11:31:20 |
KachalovCodeMasterкак избавитиь от rcpt <pai@korus.ru> Где то же прописано это ???? - настроить тот почтовый сервер (скорее всего локальный sendmail) через который шлется письмо, также можно настроить php.ini в строке подключения к почтовому серверу (sendmail) указав дополнительные параметры при отправке письма, но все это дибилизм, привязывающий приложение к настройкам сервера, НОРМАЛЬНАЯ отправка письма из PHP, позволяющая задавать ВСЕ необходимые почтовые заголовки это отправка через SMTP! CodeMasterSmtp использовать не нужно так задумано - вот и спросите у того кто "так задумал", как работает функция mail в PHP и как изменить нужный Вам заголовок :)) использование smtp Не решило проблему :( всё равно почта идет на pai@korus.ru ... |
| 26.02.2009, 12:09:53 |
CodeMasterиспользование smtp Не решило проблему :( всё равно почта идет на pai@korus.ru - скорее всего просто не указали RCPT TO (уж не знаю какой класс для отправки по SMTP использовали или как отправляли по SMTP). В остальном советую читать маны, в них все написано: автор One thing it can be difficult to control with this function is the envelope "from" address. The envelope "from" address is distinct from the address that appears in the "From:" header of the email. It is what sendmail uses in its "MAIL FROM/RCPT TO" exchange with the receiving mail server. It also typically shows up in the "Return-Path:" header, but this need not be the case. The whole reason it is called an "envelope" address is that appears _outside_ of the message header and body, in the raw SMTP exchange between mail servers. The default envelope "from" address on unix depends on what sendmail implementation you are using. But typically it will be set to the username of the running process followed by "@" and the hostname of the machine. In a typical configuration this will look something like apache@box17.isp.net. If your emails are being rejected by receiving mail servers, or if you need to change what address bounce emails are sent to, you can change the envelope "from" address to solve your problems. To change the envelope "from" address on unix, you specify an "-r" option to your sendmail binary. You can do this globally in php.ini by adding the "-r" option to the "sendmail_path" command line. You can also do it programmatically from within PHP by passing "-r address@domain.com" as the "additional_parameters" argument to the mail() function (the 5th argument). If you specify an address both places, the sendmail binary will be called with two "-r" options, which may have undefined behavior depending on your sendmail implementation. With the Postfix MTA, later "-r" options silently override earlier options, making it possible to set a global default and still get sensible behavior when you try to override it locally. On Windows, the the situation is a lot simpler. The envelope "from" address there is just the value of "sendmail_from" in the php.ini file. You can override it locally with ini_set(). - взято с php.net ... |
| 26.02.2009, 12:26:44 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486048]: |
273ms |
57ms |
| others: | 278ms |
| total: | 677ms |
