Установка прав доступа для группы
Добрый день колеги. Я пока не очень силён в Linux. И у меня появился вопрос. Скажите, пожалуйста, в Linux можно дать права группе? То есть, если кто-то из членов группы создал папку, то все члены группы будут иметь равные права на эту папку. А именно читать и писать в неё. Задача в том, чтобы выставить полные права (7) группе на папку в момент еёсоздания. Чтобы не приходилось потом что-то делать руками, запускать chmod или какой-то скрипт. Спасибо всем кто ответит! ... |
| 25.02.2009, 16:14:13 |
$ man umask NAME umask - get or set the file mode creation mask SYNOPSIS umask [-S][mask] DESCRIPTION The umask utility shall set the file mode creation mask of the current shell execution environment (see Shell Execution Environment ) to the value specified by the mask operand. This mask shall affect the initial value of the file permission bits of subsequently created files. ... |
| 25.02.2009, 18:58:05 |
Gallagher, Спасибо за ваш ответ. Я так понял, что это на сессию можно установить. Скажите, пожалуйста, а можно установить такую маску на группу, независимо от сессии? ... |
| 25.02.2009, 20:43:22 |
kstmironov пишет: > Скажите, пожалуйста, в Linux можно дать права группе? Группе пользователей. Да, можно. То есть, если > кто-то из членов группы создал папку, то все члены группы будут иметь > равные права на эту папку. А именно читать и писать в неё. Да. man chmod > Задача в том, чтобы выставить полные права (7) группе на папку в момент > еёсоздания. Чтобы не приходилось потом что-то делать руками, запускать > chmod или какой-то скрипт. Ну, наверное запускать chmod или что-то аналогичное придётся. Ну или если это - группа, в которую входит данный пользователь, то тогда конечно не надо. Про man umask уже сказали. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.02.2009, 22:00:31 |
kstmironov, авторСкажите, пожалуйста, а можно установить такую маску на группу, независимо от сессии? Да, самым очевидным способом мне представляется поправить /etc/profile таким образом, чтобы проверял принадлежность юзера определённой группе и устанавливал umask, если юзер входит в группу. Информация к размышлению: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.03.2009, 11:42:16 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1486040]: |
23ms |
48ms |
69ms |
| others: | 327ms |
| total: | 536ms |
