Fedora:route trouble
Добрый день, уважаемые Unix-admins! Поставил Fedora10.i386. Настроил интернет. Потянул обновления. Поспешив ( :( ), сразу поставил около 30 критических обновлений. И после перезагрузки сеть пропала. Интерфейс eth0 ушёл в даун. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Поднял вручную. Код: plaintext 1. Нет пинга с АДСЛ модемом (192.168.1.1). Network is unreachable. Посмотрел в таблицу route. Все пути пропали. Осталась какая-то virtual-хрень толи от xen толи от KVM. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ковырял дальше. Обнаружил что служба network переключилась в OFF на всех уровнях. Переключил обратно (chkconfig --level 2345 network on), перегрузил, однако это не помогло. По прежнему ошибка добавления маршрута остаётся стабильной. У кого-нибудь была такая проблема? Поделитесь опытом как сражались. Thnx! ... |
| 15.03.2009, 21:08:30 |
1. у меня f10 (апгрейд с f9), все в полном порядке 2. после вот этого авторifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 up Нет пинга с АДСЛ модемом (192.168.1.1). Network is unreachable. т.к. девайсы на одном проводе, в одной подсети и не пингуются, я могу предположить либо проблемы с дровами к сетевой карте, либо проблемы с модемом (есть терминальный доступ к нему?) почитай логи, что пишется при старте про сетевую карту ... |
| 15.03.2009, 21:28:04 |
Думаю с железом все ОК. Сейчас пишу это сообщение под другим линухом на этой же тачке. Где еще можно поискать толкование этого бага? На форумах Федоры еще не успел зарегистрироватся. ... |
| 15.03.2009, 22:18:54 |
а что хоть за сетевушка? ... |
| 15.03.2009, 23:19:37 |
Network configuration RHEL ее видит как Realtek RTL-8139/8139C/8139C+ ... |
| 15.03.2009, 23:29:21 |
Фух. Зашел в форум под Федорой. Вобщем добрался вот до чего. Какие-то службы всё так и слетели. Потому-что настройки сети не сохраняются и из конфигов не подхватываются. ДНС еще не настроил. Захожу в форум по IP. Каждый раз после загрузки вынужден делать следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Вроде-бы прописал что надо в /etc/resolv.conf. Но это почему-то не помогает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 16.03.2009, 00:51:50 |
mayton Потому-что настройки сети не сохраняются и из конфигов не подхватываются. Network Manager или как там он включен? Вырубите его... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.03.2009, 10:58:53 |
ОК. Спасибо. Вечером попробую. Щас на работе ибо. ... |
| 16.03.2009, 11:35:40 |
Работает зараза. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.03.2009, 00:59:05 |
Запретил NetworkManager. Перегрузился. Не помогло. Всё равно у меня нет DNS. Ладно. Всем до завтра. ... |
| 17.03.2009, 01:35:35 |
Вот мои ifcfg-eth0 Код: plaintext Код: plaintext _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 17.03.2009, 11:04:15 |
Ага. Щас будем фиксить. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Только вот какой из файлов? Еще две штуки есть совпадающие по именам. Содержимое - точно такое-же. /etc/sysconfig/networking/profiles/default/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0 ... |
| 17.03.2009, 23:11:31 |
mayton Только вот какой из файлов? Еще две штуки есть совпадающие по именам. любой - это hard-link'и ;) _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.03.2009, 23:19:43 |
С первого раза непрокатило. С таким конфигом система не загрузилась. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Bye! ... |
| 17.03.2009, 23:50:10 |
maytonС первого раза непрокатило. С таким конфигом система не загрузилась. Bye! У федоры есть комманда setup, через которую легко можно настроить сетевые интерфейсы. Сами редхатовцы сейчас рекомендуют пользоваться командой ip, например ip link show;ip link help;etc Хотя на самом деле все в итоге сводится к редактированию того самого файла, про который тут писали... ... |
| 18.03.2009, 01:52:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=bom81&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
27ms |
26ms |
58ms |
85ms |
| others: | 1487ms |
| total: | 1784ms |
