Mandrake с ядром 2.4 - как поставить параметр ядра ?
На стареньком сервере из-за роста базы добавили памяти, стало 2.5 G, а видятся только 896 M. В /var/log/dmesg пишется: ... Warning only 896M will be used. Use a HIGHMEM enabled kernel. ... Я так понимаю, что надо пересобирать ядро. Во-первых, сервак рабочий, эксперименты ставить не получится. Хоть и я забэкаплю базу, что там крутится, но если сервер не заведется утром, то за мной придут человек 40. Во-вторых, не знаю, где делся дистрибут этого линуха (на самом сервере исходников ядра нет, пересобирать не с чего). В-третьих, если найду их, какая последовательность пересборки для 2.4 ? Это уже такая древность ... Какие мысли есть у народа ? ... |
| 19.03.2009, 10:18:18 |
strizhНа стареньком сервере из-за роста базы добавили памяти, стало 2.5 G, а видятся только 896 M. В /var/log/dmesg пишется: ... Warning only 896M will be used. Use a HIGHMEM enabled kernel. ... Я так понимаю, что надо пересобирать ядро. Во-первых, сервак рабочий, эксперименты ставить не получится. Хоть и я забэкаплю базу, что там крутится, но если сервер не заведется утром, то за мной придут человек 40. Во-вторых, не знаю, где делся дистрибут этого линуха (на самом сервере исходников ядра нет, пересобирать не с чего). В-третьих, если найду их, какая последовательность пересборки для 2.4 ? Это уже такая древность ... Какие мысли есть у народа ? На rpm.pbone.net под свой дистрибутив найти kernel-source. ... |
| 19.03.2009, 11:47:28 |
strizh... В-третьих, если найду их, какая последовательность пересборки для 2.4 ? Это уже такая древность ... Какие мысли есть у народа ? Linux Kernel HOWTO v4.0, 27 June 2002 2.2 For The Impatient 1) Unpack the sources 2) make clean 3) make xconfig 4) make dep 5) make 6) make bzImage 7) make modules 8) make install 9) make modules_install 10) configure LILO or GRUB. See details in next section.... strizh ... но если сервер не заведется утром, то за мной придут человек 40. ... "Тренируясь на кошках", освоить мультизагрузку - всегда можно загрузить работавшее ядро. ... |
| 19.03.2009, 16:16:44 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485983]: |
43ms |
71ms |
| others: | 315ms |
| total: | 516ms |
