Автоматическая настройкаMTU/MTR
К инету подсоединяюсь через GSM-модем. Нередко (на несколько часов) канал бывает весьма ужастен, так что при стандартном MTU=1500 связи практически нет. Простое перетыкание ppp-соединения и новая регистрация в сети GSM не помогают. Зато хорошо помогает снижение MTU и MTR до значений порядка 500...1000 (раз на раз не приходится), при этом связь получается достаточно устойчивой, хоть и медленной. Однако, если оставить это значение при нормальном канале, то он становится несколько тормознутым. Так что, пока по мере необходимости ручками перезапускаю pppd с нужными параметрами. А есть ли способ автоматической настройки на этапе подключения? Или мож какой другой способ.... Ось ALT Linux 4.1 ЗЫ: техподдержка оператора сотовой связи упорно играет в "моя твоя не понимай"... то ли не могут найти и устранить косяк, то ли просто не хотят.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.03.2009, 02:30:44 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485981]: |
28ms |
62ms |
79ms |
| others: | 293ms |
| total: | 539ms |
