Debian Lenny странности с перезапуском сетевой службы
С добрым. Поставил сие чудо, буз сучка без задоринки как говорится. Вроде все гуд. Настраивал только консоль без окружения, ибо машинку предполагается юзать в качестве сервера в инет с 2 каналами интернет. Привожу настройки /etc/network/interfaces Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Странность наблюдается вот в чем. Все интерфейсы по идее стоят в автозагрузке. И они действительно поднимаются при старте, запускается скрипт firewall. НУ и в принципе все. Потом удаленно захожу на сервер и просто перезапускаю сетевую службу. И у меня остается в активных интерфейсах только eth0 и lo. Роуты не слетают. Потом делаю Код: plaintext Все нормально поднимается, потом снова скрипт firewall. И потом можно хоть 100 раз перезапускать сетевую службу будет все нормально, то есть интерфейсы не слетают, а слетают только в первый раз, потом все отлично. Народ подскажите потому что на 2х каналах интернета это реально проблематично. Кто сталкивался в чем может быть проблема ? ... |
| 23.03.2009, 22:23:25 |
auto lo eth0 ADSL LAN ... |
| 23.03.2009, 23:22:37 |
auto lo eth0 eth1 eth2 ... |
| 23.03.2009, 23:23:56 |
A.V.Goncharykauto lo eth0 eth1 eth2 Пробовал настраивал через вебмин, тоже так прописывалось все равно какая то хрень. Ту по остается один интерфейс а остальные приходится руками поднимать и заново рестартовать, и тогда все нормально хоть еще мильен раз рестартуй службу. ... |
| 23.03.2009, 23:28:12 |
allow-hotplug говорит о том что этот интерфейс запускается не через /etc/init.d/networking а через что-то другое. если Вы хотите управлять интерфейсами через скрипт /etc/init.d/networking - замените allow-hotplug на auto. если это у Вас обычные расспространённые сетевые карты - это можно делать спокойно, если же это что-то типа "внешнее устройство подключенное через usb и предоставляющее интерфейс сетевой карты", то лучше прочитать документацию :) -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 23.03.2009, 23:30:23 |
Код: plaintext ... |
| 23.03.2009, 23:34:47 |
beginer.ua Код: plaintext ... |
| 23.03.2009, 23:37:27 |
Ёш, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Сделал все как вы говорили, теперь появились вот такие сообщения, хотя я понимаю что это не ошибка но все таки что это ? ... |
| 23.03.2009, 23:41:43 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485972]: |
35ms |
66ms |
| others: | 269ms |
| total: | 436ms |
