Срочный вопрос про umask
Помогите пожалуйста, горю. Есть небольшой php файлик он распаковывает zip который содержит подкаталоги. На одном хосте распаковка не проходит успешно, потмоу что каталоги при создании получают значение доступа 755 и в них не могут писаться никакие файлы. Мне нужно чтобы права доступа у создаваемых каталогов были 777 Как это сделать с помощью команды umask в PHP есть такое umask() возвращает в данный момент 18. если я говорю umask(0777) то вообще фигня получается, созданные каталоги получают права 000. Какое значение нужно указать в umask чтобы каталоги созавались с правами 777? ... |
| 26.03.2009, 14:23:01 |
Пуп wrote: > Какое значение нужно указать в umask чтобы каталоги созавались с правами > 777? chmod($folder, 0777); Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.03.2009, 14:43:39 |
Kochmin_Alexandr wrote: > chmod($folder, 0777); http://ru2.php.net/manual/ru/function.chmod.php Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.03.2009, 14:44:18 |
Мне не нужна команда chmod речь идет об утилите pclzip которая на входе получает имя zip архива и распаковывает его. Я не знаю изначально какие каталоги в этом архиве содержаться и есть ли они там вообще. Я не вызываю сам mkdir, все это делает утилита pclzip. Я не хочу в ней что либо менять. Мне нужно сказать что любые создаваемые каталоги должны при создании должны получать права 777 вместо 755 Это можно сделать командой umask если я не ошибаюсь. Только почему то эта команда использует какие то непонятные цифры. Текущее ее значение umask = 18 и тогда каталоги создаются с правами 755. Что такое 18 и как это число соотностися с 755 мне совершенно неясно. Какое значение нужно выставить для umask чтобы создаваемык каталоги имели права 777? На одном хосте работало без проблем. А на другом секьюрити более жесткое. И нужно срочно решить проблему. ... |
| 26.03.2009, 14:56:46 |
если не ошибаюсь Umask: Error code 18: Cannot create temporary directory думаю копать надо в эту сторону ... |
| 26.03.2009, 15:46:11 |
Код: plaintext ... |
| 26.03.2009, 16:20:33 |
Пуп umask = 18 и тогда каталоги создаются с правами 755. Что такое 18 и как это число соотностися с 755 мне совершенно неясно. Код: plaintext 1. ... |
| 27.03.2009, 17:02:01 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=KDE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA]: |
28ms |
59ms |
84ms |
| others: | 1174ms |
| total: | 1456ms |
