Ubuntu 8.10 настройка сети
Добрый вечер всем! Я в Linux новечек, поэтому не судите строго. Поставил себе на днях Ubuntu 8.10, система меня радует, да и вообще до этого я был потенциальный фанат Linux OS. Проблема моя заключается в том, что при каждой перезагрузке компьютера сбиваются настройки сети. Подскажите пожалуйста, как это исправить, а то каждый раз прописывать сетевые настройки, если не утомительно, то по-крайней мере накладно. ... |
| 23.01.2009, 20:15:18 |
B_Vladimir пишет: > Я в Linux новечек, поэтому не судите строго. Поставил себе на днях > Ubuntu 8.10, система меня радует, да и вообще до этого я был > потенциальный фанат Linux OS. Проблема моя заключается в том, что при > каждой перезагрузке компьютера сбиваются настройки сети. Подскажите aptitude remove avahi-* (или удалите его из /etc/event.d чтобы не запускался.) aptitude install network-manager или альтернатива aptitude install wicd ( http://www.ubuntugeek.com/wicd-wired-and-wireless-network-manager-for-ubuntu.html) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.01.2009, 20:44:38 |
Попытался выполнить написанные Вами действия. При выполнении команды aptitude remove ahavi-* пишет что не было найдено ниодного файла имя которого было бы avahi-* ... |
| 24.01.2009, 15:20:41 |
B_Vladimir пишет: > Попытался выполнить написанные Вами действия. При выполнении команды > aptitude remove ahavi-* пишет что не было найдено ниодного файла имя > которого было бы avahi-* Да это не комманды. Инструкции к дейсвию. Надо задизаблить или удалить всё, что связано с avahid, и, если нет, поставить один из нетворк менеджеров. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.01.2009, 15:32:41 |
В /etc/event.d я не нашел ничего связанного с avahi, зато есть отдельная папка /etc/avahi. Может стоит что-нибудь изменить в avahi-daemon или hosts? После выполнения команд в командной строке: sudo apet-get remove avahi-*, пишет что пакет авахи весит 332 метра. Я не стал все удалять, решил спросить альтернативный вариант. ... |
| 25.01.2009, 11:17:34 |
это содержимое avahi-daemon.conf: [server] #host-name=foo #domain-name=local #browse-domains=0pointer.de, zeroconf.org use-ipv4=yes use-ipv6=no #check-response-ttl=no #use-iff-running=no #enable-dbus=yes #disallow-other-stacks=no #allow-point-to-point=no [wide-area] enable-wide-area=yes [publish] #disable-publishing=no #disable-user-service-publishing=no #add-service-cookie=no #publish-addresses=yes #publish-hinfo=yes #publish-workstation=yes #publish-domain=yes #publish-dns-servers=192.168.50.1, 192.168.50.2 #publish-resolv-conf-dns-servers=yes #publish-aaaa-on-ipv4=yes #publish-a-on-ipv6=no [reflector] #enable-reflector=no #reflect-ipv=no [rlimits] #rlimit-as= rlimit-core=0 rlimit-data=4194304 rlimit-fsize=0 rlimit-nofile=300 rlimit-stack=4194304 rlimit-nproc=3 ... |
| 25.01.2009, 11:18:19 |
Это hosts.conf: # Examples: # 192.168.0.1 router.local # 2001::81:1 test.local Если я что-то делаю не так и Вы не можете до меня это донести, не злитесь :) ... |
| 25.01.2009, 11:19:30 |
B_VladimirВ /etc/event.d я не нашел ничего связанного с avahi, зато есть отдельная папка /etc/avahi. Может стоит что-нибудь изменить в avahi-daemon или hosts? После выполнения команд в командной строке: sudo apet-get remove avahi-*, пишет что пакет авахи весит 332 метра. Я не стал все удалять, решил спросить альтернативный вариант. То есть: sudo ape-get remove avahi-* ... |
| 25.01.2009, 11:20:44 |
Я извиняюсь за такое количество сообщений с ошибками :) sudo apt-get remove avahi-* ... |
| 25.01.2009, 11:23:04 |
B_Vladimir пишет: sudo apet-get remove avahi-* - это семантически неверная комманда. Я не помню, что я там делал, эффект в том, что avahi демон не работает. Т.е. не запускается автоматически. Ну не помню, как его я отключил. Поищи на forum.ubuntu.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.01.2009, 12:03:58 |
B_Vladimir пишет: > Я извиняюсь за такое количество сообщений с ошибками :) > sudo apt-get remove avahi-* Владимир, ещё раз. sudo apt-get remove avahi-* -- это неверная комманда. 2-ым параметром должно идти имя пакета, а не имя файла, поэтому применение * здесь недопустимо. -- Я думаю, что avahi удалять не нужно. Думаю, это слишком сложно будет и необратимо. Лучше просто его НЕ ЗАПУСКАТЬ. Ну, успехов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.01.2009, 12:09:28 |
MasterZiv, Не исключено, но неправильно :) Просто я только-только начал работать с Linux и, пока что, всех команд и их назначений я не знаю. Прошу прощения, если Вам пришлось читать какую-то глупость написанную мной. Проблему решил следующим образом: Добавил вручную соединение, прописал в нем все необходимые адреса, а все авто-подключения оставил без изменений. После перезагрузки созданное мною подключение исправно работает не теряя своих настроек. Предложенный Вами метод я тоже постараюсь осуществить, зайдя по ссылке, спасибо :) Большое Вам спасибо за уделенное внимание моей проблеме. ... |
| 25.01.2009, 13:21:45 |
B_Vladimir пишет: > Не исключено, но неправильно :) Просто я только-только начал работать с > Linux и, пока что, всех команд и их назначений я не знаю. Прошу > прощения, если Вам пришлось читать какую-то глупость написанную мной. * расшивает shell, на основе данных о файлах, находящихся в текущем каталоге , и это ДО выполнения комманды. Т.е. вам для получения осмысленной комманды надо было хотя бы cъэкранировать *-ку, т.е. написать "avahi-*" Но aptitude вряд ли понимает *-ки все равно. > Добавил вручную соединение, прописал в нем все необходимые адреса, а все > авто-подключения оставил без изменений. После перезагрузки созданное Какое соединение ? В NetworkManager есть профайлы сетей, ты их заполняешь, сохраняешь. Переключать, к сожалению, надо руками. Даже если у тебя сейчас это будет работать, то avahi будет мешать. А, кстати может я и не прав. avahi НЕ НУЖЕН только, если у тебя DNS и DHCP есть (даже подозреваю, что только DNS). Если у тебя в сети нет DNS , avahi нужен, наоборот. Просто сети без DNS сейчас совсем редкие. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.01.2009, 16:09:28 |
MasterZiv, Откуда вы все столько знаете про linux?????????????????????????? ... |
| 31.01.2009, 00:17:58 |
LBeginMasterZiv, Откуда вы все столько знаете про linux?????????????????????????? порекомендуйте электронную книжецу по теме ... |
| 31.01.2009, 00:19:28 |
LBegin пишет: > Откуда вы все столько знаете про linux?????????????????????????? Да нихрена я не знаю. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.01.2009, 12:06:00 |
MasterZiv пишет: Чего-то искал я, искал, как avahi я убил, так и не нашёл. Но можно убить (отключить старт) через GUI, "Система -> Администрирование -> Службы" найти там его и снять галку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.01.2009, 12:29:45 |
MasterZiv пишет: А, вот, надо ссылку /etc/rc2.d/S50avahi-daemon убить и всё. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.01.2009, 12:36:04 |
MasterZiv MasterZiv пишет: А, вот, надо ссылку /etc/rc2.d/S50avahi-daemon убить и всё. в /etc/network никто не заглядывал ? )) ... |
| 01.02.2009, 02:47:14 |
djeday84 пишет: > в /etc/network никто не заглядывал ? )) Ну так скажи, не томи, что же там ? И почему же у меня не работает avahi ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.02.2009, 14:56:31 |
У меня другая проблема, я поставил убунту локальная сеть автоматом настроилась всё работало нормально до того как я поставил драва на видюху нвидиа, после перезагрузки локалка перестала пахать и на соединении пишет поддержка сети отключена, кто может помочь в чём проблема, и ещё одно после того как установил wine начал ставить софт некоторый софт встал нормально, но qip почему-то ен запускается кто поможет? ... |
| 13.02.2009, 16:03:23 |
если я не ошибаюсь, то qip нужно запускать с ключом /oldgifs точно не скажу но кстате можно было бы и погуглить ... |
| 13.02.2009, 16:31:16 |
MasterZiv djeday84 пишет: > в /etc/network никто не заглядывал ? )) Ну так скажи, не томи, что же там ? И почему же у меня не работает avahi ? у человека слетали настроики сети далее Код: plaintext по моему правильнее было прописать ручками какие настройки присваивать интерфейсу ну и соответсвенно прибить network-manager ... |
| 13.02.2009, 17:48:04 |
Недавно проапгрейдился до 8.10. Avahi в процессе апгрейда взвёлся, естественно, обратно. Не долго разбираясь, я удалил через Synaptic два пакета: avahi-daemon avahi-autoipd т.е. непосредственно службы, которые работают. Все библиотеки удалять не стал, чтобы не мучиться со связами (они могут кем-то использоваться). Результат -- всё хорошо, сеть перестала глючить и перестали появляться левые интерфейсы с левыми IP-адресами "от Avahi". Ну и, разумеется, у вас в сети/ях должны быть DNS/DHCP при этом, иначе у вас сеть не будет работать. В смысле, только когда в сети есть DNS/DHCP, Avahi абсолютно не нужен. ... |
| 30.03.2009, 10:27:19 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485954]: |
27ms |
38ms |
97ms |
| others: | 302ms |
| total: | 530ms |
