сервак тормозит.
Привет всем. у меня сервак тормозит по страшному ( процессор и память тоже не грузятся . количество процессов доходит до 1500 1800 процессов . все в основном апаче. после перезагрузки апача все начинает работать. но если это апач виноват то почему когда я подрубаюсь с пути ему на любую команду требуется до хрена времени ( как определить что его так сильно грузит ?? вот Топ ну тут зомби еще сидят , так что реально процессов гдето 500 и из них 400 апаче. а когда апаче процессов около 1500 вот тогда все страшно тормозит. Tasks: 1057 total, 1 running, 503 sleeping, 0 stopped, 553 zombie Cpu(s): 7.6%us, 4.6%sy, 0.0%ni, 20.1%id, 60.0%wa, 0.2%hi, 7.6%si, 0.0%st Mem: 4139324k total, 3995728k used, 143596k free, 12428k buffers Swap: 3148732k total, 15284k used, 3133448k free, 3227284k cached ... |
| 22.03.2009, 15:01:28 |
сервак тормозит.
даже на команду дир ему нужно до фига времени ( ну что это может быть ? ... |
| 22.03.2009, 15:43:25 |
сервак тормозит.
- скорее всего что-то с дисковой системой. Проверьте скорость работы диска и т. д. ... |
| 22.03.2009, 16:43:42 |
сервак тормозит.
я рестарнул апач и проверил винты. вот какая скорость. ns:/dev # hdparm -t /dev/sdb1 /dev/sdb1: Timing buffered disk reads: 278 MB in 3.01 seconds = 92.42 MB/sec ns:/dev # hdparm -t /dev/sda1 вот скорость работы диска. сата2 винты стоят. у них ромоемы 3 Г.бита скорость передачи а тут показывает всего 1 гбит. сейчас добавилось 300 процессов апача и скороть снизилась до Timing buffered disk reads: 102 MB in 3.09 seconds = 32.96 MB/sec ... |
| 22.03.2009, 19:51:33 |
сервак тормозит.
интересно какая же скороть будет когда 1000 или 1500 процессов апача ) наверное в этом и есть причина. но как с этим бороться ? ... |
| 22.03.2009, 19:54:36 |
сервак тормозит.
а может что то другое грузит систему и поэтому скорость считывания у винтов падает ? ... |
| 22.03.2009, 19:56:56 |
сервак тормозит.
400 процессов скорость опустилась до /dev/sda1: Timing buffered disk reads: 32 MB in 3.34 seconds = 9.59 MB/sec ... |
| 22.03.2009, 19:58:03 |
сервак тормозит.
Кстати, а почему используете Apache-prefork, а worker? ... |
| 22.03.2009, 21:12:40 |
сервак тормозит.
Не знаю всегда использовал prefork вот prefork настройки. StartServers 5 MinSpareServers 5 MaxSpareServers 10 ServerLimit 2500 MaxClients 2500 MaxRequestsPerChild 10000 worker просто меньше памяти берет но вроде памяти у меня хватает . Cpu(s): 4.4%us, 4.9%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 83.6%wa, 0.0%hi, 7.1%si, 0.0%st Mem: 4139324k total, 4003184k used, 136140k free, 12540k buffers Swap: 3148732k total, 15284k used, 3133448k free, 2936208k cached Swap не заполнен. даже топ и любая команда тормозит ( а если процессов больше 600 то скорость винта проверить уже не возможно ... |
| 22.03.2009, 22:19:15 |
сервак тормозит.
sergei_101 wrote: > а если процессов больше 600 то скорость винта проверить уже не возможно откуда у тебя столько процессов апача? Оптимизируй скрипты, поставь ngix для статики. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.03.2009, 22:50:47 |
сервак тормозит.
Для чего мне ngix ставить на сервак ? у меня трафик иногда гигабитную сеть заполняет вот сейчас например 1800 процессов.)) Это файл сервер тут все качают что попало. а как узнать ддос атаки делают или нет ? может кто то насилует сервер ? ... |
| 24.03.2009, 21:40:04 |
сервак тормозит.
sergei_101 wrote: > Для чего мне ngix ставить на сервак ? почитай что такое ngix > у меня трафик иногда гигабитную сеть заполняет вот сейчас например 1800 > процессов.)) я про это и говорю. > Это файл сервер тут все качают что попало. вот именно для файл сервера он и нужен как раз. > а как узнать ддос атаки делают или нет ? может кто то насилует сервер ? те кто скачивает файлы, они и насилуют. короче, пока юзер качает файло, httpd процесс и висит в памяти. А он большой и тяжелый. И это все методологически неверно. Поручи отдачу файлов простомы и быстрому ngix и все будет окей. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.03.2009, 22:32:12 |
сервак тормозит.
Спасибо штука хорошая и нужная. Но что ставить теперь ngix или lighttpd ? в нете написано что ютуб работает на lighttpd. а апач наверное лучше совсем отрубить ? зачем он мне нужен если все будет делать ngix или lighttpd ? ... |
| 02.04.2009, 03:28:30 |
сервак тормозит.
- если отключить в Apache, собранном как worker, все ненужные модули, то получится nginx ... |
| 02.04.2009, 12:53:50 |
сервак тормозит.
Я поставил Lighttpd и почему то процессор стал нагружаться на 100% (( PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 17033 lighttpd 16 0 2563m 2.5g 1264 S 74 63.3 0:18.27 /usr/sbin/lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf 26519 lighttpd 16 0 56320 6924 3736 S 24 0.2 0:03.21 /srv/www//cgi-bin/php5 что за это фигня ? ( откуда такая нагрузка ( на апаче и то по моему больше 20% не поднималось и то в самый пик ((( ... |
| 03.04.2009, 04:54:59 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485936]: |
48ms |
88ms |
| others: | 307ms |
| total: | 536ms |
