переменная в скрипте
Подскажите плиз, как установить переменную через скрипт, делаю так, однако : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 02.04.2009, 10:05:47 |
Alexey181Подскажите плиз, как установить переменную через скрипт, делаю так, однако : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Скрипт запускать так: . ./ktest ... |
| 02.04.2009, 10:13:05 |
nik_x, спасибо, точно, можно еще ж просто вот так . ktest ... |
| 02.04.2009, 10:42:21 |
Alexey181 nik_x, спасибо, точно, можно еще ж просто вот так . ktest Так можно, если "." находится в "путях", что не рекомендуется с точки зрения безопасности. ... |
| 02.04.2009, 14:44:43 |
а через крон как такой . ./ktest вариант скрипта запускать? ... |
| 02.04.2009, 14:49:15 |
Alexey181а через крон как такой . ./ktest вариант скрипта запускать? А что Вы вообще хотите получить? ... |
| 02.04.2009, 15:27:31 |
fyAlexey181а через крон как такой . ./ktest вариант скрипта запускать? А что Вы вообще хотите получить? все просто, раз в месяц, по крону запускается скрипт, в котором определяется требуемая переменная, в виде даты и месяца, далее она подставляется в скрипт, где и удаляет устаревшие файлы пример скрипта Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 02.04.2009, 15:35:17 |
Alexey181, Код: plaintext 1. 2. 3. То есть у вас переменная определяется в одном скрипте, а потом вы ее уже подставляете в другой? Или переменная определяется в том же скрипте в котором вы и удаляете файлы? v_date и v_load это разные переменные? ... |
| 02.04.2009, 15:48:01 |
fy , опечатался, все в одном скрипте Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 02.04.2009, 15:58:51 |
Alexey181, Если в одном тогда переменную не надо экспортировать, делайте просто Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.04.2009, 16:04:51 |
да, так и сделаю, но все же, если нужен к примеру экспорт переменной в скрипте, как тогда скрипт через крон запускать? как его указать если запускать его так надо . ./scr_name ... |
| 02.04.2009, 16:18:41 |
Alexey181, авторда, так и сделаю, но все же, если нужен к примеру экспорт переменной в скрипте, как тогда скрипт через крон запускать? как его указать если запускать его так надо . ./scr_name Вы хотите, чтобы переменная определенная в скрипте, который запускается через крон, была экспортирована куда? ... |
| 02.04.2009, 16:25:26 |
чтобы переменная была доступна к примеру и другим программам, при входе в систему, и была видна (доступна) в списке printenv все это для примера конечно :) ... |
| 02.04.2009, 16:39:50 |
Alexey181чтобы переменная была доступна к примеру и другим программам, при входе в систему, и была видна (доступна) в списке printenv все это для примера конечно :) Не уверен конечно что хороший вариант, но можете попробовать так: 1. В скрипте пишем Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. Для скриптов, которые используются в кроне прописываем Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.04.2009, 19:00:47 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485934]: |
29ms |
48ms |
| others: | 288ms |
| total: | 425ms |
