Установка и запуск DHCP на FedorCore
Установил Linux Fedora 6.0 Более или менее настроил. Имею два сетевых интерфейса eth0 192.168.8.8 eth1 172.21.12.1 С установочного диска установил rpm пакет dhcp в /etc/dhcpd.conf прописал вот это: #global ddns-update-style none; option domain-name-servers 172.21.12.1; #7*24 hourse default-lease-time 604800; max-lease-time 604800; #my subnet subnet 172.21.12.0 netmask 255.255.255.0 { range 172.21.12.150 172.21.12.160 option routers 172.21.12.1; } после запускаю службу dhcpd service dhcpd start Вопрос: Почему мне пришет СБОЙ при запуске службы ... |
| 07.04.2009, 11:50:22 |
думаю ответ в логах содержится. ... |
| 07.04.2009, 13:31:07 |
Alex Kabachinsky, А где логи можно поглядеть??? Я только начал изучат Линукс. ... |
| 07.04.2009, 13:49:23 |
А где Логи можно поглядеть??? ... |
| 07.04.2009, 13:54:27 |
gudy, Точки с запятой нигде не забыли? ... |
| 07.04.2009, 13:56:55 |
А где логи посмотреть??? ... |
| 07.04.2009, 15:37:34 |
в строке range забыл поставить точку с запятой, но все равно почему то не запускается служба. ... |
| 07.04.2009, 15:41:12 |
gudyв строке range забыл поставить точку с запятой, но все равно почему то не запускается служба. А после скобок разве не должна стоять... ... |
| 07.04.2009, 16:04:18 |
теоретически логи лежат в /var/log/messages ... |
| 07.04.2009, 16:42:00 |
gudy в строке range забыл поставить точку с запятой, но все равно почему то не запускается служба. А после скобок разве не должна стоять... После скобок скобка не ставиться, сейчас логи просматриваю... кажется нашел в чем причина. ... |
| 07.04.2009, 16:56:57 |
Всем спасибо за внимание, но ответ кажется сам нашел.... и так по порядочку: 1. После установке пакета DHCP, появляются два файла в системе /etc/dhcpd.conf и /var/lib/dhcp/dhcpd.leases. 2. DHCPD.CONF - является конфигурациооным файлом для данного сервера, в нем пишем листинг, как я указывал выше. САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ДОПУСКАТЬ ОШИБОК а)В ОРФОГРАФИИ б)В СТРУКТУРЕ КОМАНД. 3. Если установленно двай сетевых интерфейса то необходимо, прежде чем запускать службу dhcpd, проглядеть файл сцинария запуска /etc/rc.d/init.d/dhcpd , в нем есть поле start() { # Start daemons. echo -n "Starting dhcpd: " daemon /usr/sbin/dhcpd #ЗДЕСЬ УКАЗЫВАЕМ НЕОБХОДИМЫЙ СЕТЕВОЙ ИНТЕРФЕЙС RETVAL=$? echo [ $RETVAL -eq 0 ] && touch /var/lock/subsys/dhcpd return $RETVAL } т.е. особо сильно не разбирался просто нужно чуточек подкоректировать или вернее системе указать на каком интерфейсе будет работать DHCP сервер (в моем сцлучае eth1), daemon /usr/sbin/dhcpd eth1 После всего этого проделанного, стал запускать опять службу, ЗАПУСТИЛАСЬ. Кажись разобрался... Если у кого есть что добавить, напишите. ... |
| 08.04.2009, 10:06:42 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485917]: |
23ms |
39ms |
72ms |
| others: | 280ms |
| total: | 466ms |
