Несколько web-ресурсов в рамках одного портала
Наверное вопрос элементарный, просто отправьте туда, где можно про это почитать Имеется несколько самостоятельных сайтов в виде параллельных директорий внутри одного веб-сервера: /srv/www/s1 /srv/www/s2 /srv/www/s3 и т.д. Как сделать так, чтобы по ссылке portal.ru либо s1.portal.ru - использовался s1 по ссылке portal.ru/s2 либо s2.portal.ru - использовался s2 по ссылке portal.ru/s3 либо s3.portal.ru - использовался s3 и т.д. Cредствами разделения по виртуальным хостам, мы имеем возможность доступа к каждому из этих сайтов по отдельному адресу, а нужно, чтоб адрес был один,а на сайт выходила как по указанию директории, так и по указанию префикса Спасибо, Алексей ... |
| 13.04.2009, 19:19:31 |
Так мыслю, для виртхоста portal.ru документрут должен показывать на /srv/www - таким образом, будет доступ к portal.ru/s2 и portal.ru/s3. Лишнюю директорию s1 возможно, как то прикрыть потребуется. Остальные три виртхоста c s1.portal.ru по s3.portal.ru имеют документрут на соответствующие директории s1 - s3. Вроде, сходится с заданием. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.04.2009, 21:03:38 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485898]: |
41ms |
54ms |
| others: | 287ms |
| total: | 464ms |
