Samba не закрывает соединение при net use * /delete
FreeBSD - Samba33. security = USER Из под WinXP подключаюсь к серверу первый раз, ввожу логин/пароль, все ок. Теперь мне нужно зайти в другую папку с другим логином и паролем. Сначала надо отсоединится. Делаю: net use * /delete Команда выполнена успешно. Но! Самба все равно каким-то образом помнит меня! Уже пытаюсь настроить часов 10 сервер - всегда одно и тоже. Помнит под первым пользователем что ни делай. Хоть демон перезагружай, хоть изменяй параметр security, да хоть какие настройки меняю - все равно помнит пользователя. Как заставить SAMBA реагировать на net use * /delete ??? smbd.conf: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Полный smbd.conf: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. ... |
| 12.04.2009, 02:51:53 |
> Самба все равно каким-то образом помнит меня! Скорей всего, помнит винда. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.04.2009, 03:07:51 |
vkle, А как тогда объяснить, что при net use /delete на любую WinXP машину - безотказно действует отключением от машины - и потом уже никак не зайдешь на ресурс, пока не введешь снова логин и пароль. (?) Стало быть, дело не в винде. ... |
| 12.04.2009, 04:16:13 |
А как объяснить такое: При подключении к \\server\share ввожу логин-пасс некого юзера. Когда нужно залогиниться под другим юзером, достаточно простым способом является убиение процесса explorer.exe и всех открытых подключений к этой шаре из других приложений. ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.04.2009, 16:05:09 |
vkle, Объяснить такое можно довольно просто, если подключени было сделано без ключа /PERSISTENT:YES то при убийстве всех процессов, соединение закрывается, а система не сохраняет авторизационные данные. Поэтому при попытке зайти на сервер пароль снова спрашивается. Это по сути равносильно команде net use * /delete Но у меня проблема как раз в FreeBSD сервере. (!) Даже после перезагрузки моего виндового компа, самба помнит меня и пускает "без яких бы то ни было попередних умов", блин! ... |
| 12.04.2009, 17:11:37 |
А что говорит по этой теме smbstatus ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.04.2009, 17:53:00 |
vkle, Самбастатус выдает этого пользователя - как авторизовавшегося. Причем пока я не подсоединился - она не показывает ничего. Подсоединяюсь без какой-либо авторизации и т.п. - выскакивает этот пользоваетль. Тобишь ощущение, что он запоминает для IP (или доменного имени) авторизационные данные и сам без спросу "вспоминает" их, когда я делаю запрос на подключение с этой машины. ... |
| 14.04.2009, 05:36:46 |
а если Код: plaintext ... |
| 15.04.2009, 00:30:40 |
Alex Kabachinsky, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. -------------------- В общем пока те проблема решилась: Переставил самбу полностью, отключив все модули, кроме SWAT. Сначала некоторые машины ещё были "в кэше" но сегодня уже самба про все машины "забыла". И теперь net use * /delete работает, правда с небольшой паузой. То есть после это команды надо подождать пару секунд и тогда можно подключаться под новым пользователем. В чем было дело, так и не понял. ... |
| 15.04.2009, 16:57:08 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485892]: |
23ms |
46ms |
82ms |
| others: | 314ms |
| total: | 525ms |
