[Fedora 10] пересобрать ядро
Потребовалось пересобрать ядро для поддержки 8021q. поправил конфип с помощью Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Подскажите что мжно с этим сделать? ... |
| 02.04.2009, 10:00:21 |
Печально :( что ни кто не модет помочь в такой проблеме. ... |
| 07.04.2009, 05:04:38 |
Попробуй сначала следующие шаги: make mrproper -- удалит старый конфиг и т.п. make clean -- возможно не надо, но не помешает make defconfig -- соберет ядро с установками по умолчанию Потом, если полученное ядро загрузится делаешь make menuconfig и начинаешь аккуратно, возможно в несколько итераций добавлять/удалять все что тебе нужно. Ошибку найти это не поможет, но возможно, получится ее обойти. ... |
| 07.04.2009, 09:04:22 |
АлекандрПечально :( что ни кто не модет помочь в такой проблеме. Наверное потому, что мало кто сейчас в FC10 занимается пересборкой ядра. Для установки third-party модулей пересборка ядра не требуется, достаточно установить kernel-headers и kernel-devel пакеты. Для поддержки 802.1q не нужно вообще ничего, достаточно сделать Код: plaintext Код: plaintext Если так уж хочется именно пересобрать ядро, то нужно отдельно скачивать исходники, распаковывать и компилить их. Можно даже скачать kernel-*.src.rpm и пересобрать rpm ядра, только это неудобно, потому что придется делать каждый раз при обновлении системы, что надоедает, а кроме того будут проблемы с dependancies, например fuse-ntfs... ... |
| 07.04.2009, 16:50:27 |
Bogerm, о как... вы меня переубедили... не полезу ковырять ядро. я пока добавил в авозагрузку подгрузку 8021q, надеюсь работать будет. ... |
| 08.04.2009, 04:26:04 |
aeugen, старое ядро снасить сразу страшно, машина рабочая. а пересборка ругается на все, в том числе и на make clean. ... |
| 08.04.2009, 04:27:05 |
Алекандрaeugen, старое ядро снасить сразу страшно, машина рабочая. а пересборка ругается на все, в том числе и на make clean. В том алгоритме, что я описал, старое ядро и не сносится, просто добавляется строка в загрузчик. А пересборка ругается, скорее всего, из-за того что не установлены/установлены криво какие нибудь пакеты с инструментами для разработки. Соответственно вопрос, а хоть что нибудь из сорцов собрать получается?? Т.е. взять любую програмулину в исходниках и попробовать ее собрать сдандартными шагами: ./configure && make ... |
| 08.04.2009, 12:38:34 |
Алекандрaeugen, старое ядро снасить сразу страшно, машина рабочая. а пересборка ругается на все, в том числе и на make clean. Еще раз: В FC10 нет RPM с исходниками ядра, а есть несколько девелоперских пакетов для сборки third-party модулей, например video4linux. Поэтому скомпилировать ядро в /usr/src/linux не получится. Нужно либо устанавливать kernel-xxx-src.rpm и пересобирать самому RPM пакеты (в принципе это очень легко), либо скачивать исходники нового ядра и все пересобирать самому. Обычно ошибки при сборке ядра появляются из-за неправильной версии kernel-headers ... |
| 08.04.2009, 14:35:36 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485890]: |
23ms |
27ms |
51ms |
91ms |
| others: | 332ms |
| total: | 578ms |
