[Debian.BIND9] Правильно ли nslookup отображает?
Доброго времени суток. Система: Debian 5. Настроил себе BIND9, основываясь на мануале , а также прочитав замечательную книгу книгу Альбитца и Ли. Но вот возник вопрос при тесте службы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Правильно ли оно отображает, потому что, например, в пятом издании книги DNS и BIND (на англ только нашел) пишут вот как: 4.7.3.3. Look up a local address When nslookup is given an address to look up, it knows to make a PTR query instead of an address query. We ran nslookup to look up carrie's address: % nslookup 192.253.253.4 Server: toystory.movie.edu Address: 192.249.249.3 Name: carrie.movie.edu Address: 192.253.253.4 If looking up an address works, your local nameserver has been configured properly for your in-addr.arpa (reverse-mapping) zones. If the lookup fails, you'll see the same error messages as when you looked up a domain name. Вот мои конфиги BINDa: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Правильно ли nslookup отображает информацию и какие параметры вы можете еще порекомендовать включить в конфигурационные файлы? Спасибо большое за помощь. ... |
| 29.04.2009, 14:56:10 |
Вот привожу результаты nslookup: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. А вот тесты под виндами: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Может быть, все так и должно быть? ... |
| 29.04.2009, 23:10:39 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485869]: |
27ms |
56ms |
71ms |
| others: | 314ms |
| total: | 527ms |
