Перенос конфигурации пакетов в XEN virtual machine
Есть легально приобретенный RHEL5 (Red Hat Enterprise Linux AS), установленный на серверной платформе. Имеется задача: установить дополнительное программное обеспечение не предусмотренное фирмой Red Hat. Предыдущая попытка установки данного программного обеспечения на работающей системе закончилась крахом, однако есть еще две полностью идентичных по аппаратному и программному обеспечению системы на которых указанное программное обеспечение успешно работает (установлено предыдущим коллективом администраторов) . Не знаю правильно или нет, но возникла идея отработать инсталляцию под XEN на одной из работающих систем RHEL5 (все серверы имеют по 8 процессоров и поддержку Intel-VT технологии). Однако при этом возникает другая проблема - отсутствие "свободной" лицензии на RHEL5. (: Основная задача: Создать под XEN набор и конфигурацию программных пакетов как в работающей системе и после этого попытаться инсталлировать необходимое программное обеспечение сначала под XEN, а потом на физической системе. ВОПРОСЫ: 1. Как определить полный список пакетов, установленных (в том числе и после upgrade) в действующих системах? 2. Какими средствами возможно создать идентичную конфигурацию пакетов в RHEL5, установленную под XEN? Electronic Insect ... |
| 18.04.2009, 01:30:56 |
insect1. Как определить полный список пакетов, установленных (в том числе и после upgrade) в действующих системах? man rpm ... |
| 18.04.2009, 01:46:09 |
Kachalovinsect1. Как определить полный список пакетов, установленных (в том числе и после upgrade) в действующих системах? man rpm Про rpm в курсе. Но это очень затратно по времени. ... |
| 18.04.2009, 10:41:08 |
insectKachalovinsect1. Как определить полный список пакетов, установленных (в том числе и после upgrade) в действующих системах? man rpm Про rpm в курсе. Но это очень затратно по времени. А с каких пор выполнение rpm -qa стало очень затратно по времени? ... |
| 19.04.2009, 01:27:37 |
wwalery А с каких пор выполнение rpm -qa стало очень затратно по времени? И как полученный список пакетов затолкать в XEN ? ... |
| 19.04.2009, 12:01:55 |
0. Centos = RHEL - Redhat logo 1. сначала смотрим в cat /etc/redhat-release что бы выбрать правильный релиз потом смотрим в yum grouplist что бы выбрать правильно группы при инсталляции после инсталляции делаем на обеих системах rpm -qa и по diff удаляем/ставим 2. dump/restore ... |
| 19.04.2009, 14:34:08 |
Ося0. Centos = RHEL - Redhat logo 1. сначала смотрим в cat /etc/redhat-release что бы выбрать правильный релиз потом смотрим в yum grouplist что бы выбрать правильно группы при инсталляции после инсталляции делаем на обеих системах rpm -qa и по diff удаляем/ставим 2. dump/restore CentOS не совсем RHEL 5. Что такое dump/restore ? ... |
| 24.04.2009, 11:05:09 |
k$v CentOS не совсем RHEL 5. Что такое dump/restore ? позволю себе сарказм, как человек не знающий dump/restore утверждать, что RHEL и CentOS рызные вещи? ... |
| 24.04.2009, 11:32:03 |
Осяk$v CentOS не совсем RHEL 5. Что такое dump/restore ? позволю себе сарказм, как человек не знающий dump/restore утверждать, что RHEL и CentOS рызные вещи? Элементарно, как утверждаел Козьма Прутков: "Нельзя объять необъятное." А по существу вопроса есть еще варианты? ... |
| 27.04.2009, 16:34:50 |
insect, а вас ответ мой чем не устроил? ... |
| 29.04.2009, 19:36:07 |
_x_Осяinsect, а вас ответ мой чем не устроил? rpm -qa хорош, но diff полный отстой, никакой полезной информации для решения указанной задачи. Пришлось тупо сделать следующее: 1. Установить в конфигурации /etc/yumconf сохранение файлов в /var/cache/yum 2. Получить список пакетов, установленных на хост-машине 3. На хост-машине выполнить yum reinstall <список файлов от rpm -qa> --downloadonly -y 4. Cоздать репозитарий на хост-машине как описано тут: Создание собственных репозиториев RPM пакетов (linux redhat fedora centos rpm repository) 5. На виртуальной машине XEN выполнить обновление/установку пакетов из репозитария на хост-машине по тому же списку пакетов от rpm -qa . Всё получилось, но не так красиво и быстро как хотелось бы. ... |
| 30.04.2009, 11:19:14 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485868]: |
29ms |
37ms |
98ms |
| others: | 290ms |
| total: | 511ms |
