hostname (linux)
Глупейший вопрос: как повлиять на вывод hostname возвращает название машины, которое было дано при инсталляции, а надо другое. /etc/hosts почистил - hostname-у по барабану. Нет, конечно я понимаю, что всё это лечиться hostname <name> , но лучше при загрузке что-бы это всё было. ос : rhel 5.3 , хотя думаю тут не особо принципиально. ... |
| 05.05.2009, 17:49:40 |
hostname (linux)
skelet, неуверен насчет результата =) но думаю поможет Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. ... |
| 05.05.2009, 17:56:11 |
hostname (linux)
mastermind/etc/HOSTNAME такого в rhel нема, это вам не дебиан ))) djeday84 , /etc/sysconfig/network похоже на правду... ... |
| 05.05.2009, 18:20:45 |
hostname (linux)
Сорри недосмотрел Redhat Linux (Fedora, Mandriva, PCLos) On Redhat based Linux systems, the primary setting for the system hostname is included in the /etc/sysconfig/network file. - Open this file in editor, you should see something like this: —————————————————- NETWORKING=yes HOSTNAME=abc.example.com —————————————————- - and of course the /etc/hosts file. ... |
| 05.05.2009, 18:27:03 |
hostname (linux)
mastermind, /etc/sysconfig/network короче правильно, решена проблема! Merci :) ... |
| 05.05.2009, 18:41:30 |
hostname (linux)
skeletmastermind, /etc/sysconfig/network короче правильно, решена проблема! Merci :) Надо было man hostname прочесть. Первые же строки: ... hostname - show or set the system's host name... Если нужно другое имя хоста - установите. ... |
| 06.05.2009, 08:37:11 |
hostname (linux)
Sleeping Daemon Надо было man hostname прочесть. Первые же строки: ... hostname - show or set the system's host name... Если нужно другое имя хоста - установите. да вы что??? )))) Читайте ВНИМАТЕЛЬНО мой первый пост ... |
| 06.05.2009, 10:52:54 |
hostname (linux)
mastermindСорри недосмотрел Redhat Linux (Fedora, Mandriva, PCLos) On Redhat based Linux systems, the primary setting for the system hostname is included in the /etc/sysconfig/network file. - Open this file in editor, you should see something like this: —————————————————- NETWORKING=yes HOSTNAME=abc.example.com —————————————————- - and of course the /etc/hosts file. подскажите новичку по данной теме как все сделанные изменения применить без перезагрузки машины service network restart не помогло ... |
| 06.05.2009, 13:13:37 |
hostname (linux)
ivan_iv, вот что-бы после перезагрузки было и надо править прямо в файле, про который выше написано. Блин, народ, вы вообще темы читаете, или только последнее сообщение?.. ... |
| 06.05.2009, 14:57:36 |
hostname (linux)
skeletivan_iv, вот что-бы после перезагрузки было и надо править прямо в файле, про который выше написано. Блин, народ, вы вообще темы читаете, или только последнее сообщение?.. так в консоли [root@yyy] у меня yyy прежнее имя, только после перезагрузки меняется на новое ... |
| 06.05.2009, 15:09:51 |
hostname (linux)
ivan_ivskeletivan_iv, вот что-бы после перезагрузки было и надо править прямо в файле, про который выше написано. Блин, народ, вы вообще темы читаете, или только последнее сообщение?.. так в консоли [root@yyy] у меня yyy прежнее имя, только после перезагрузки меняется на новое ой сори криво прочитал ... |
| 06.05.2009, 15:11:49 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1485849]: |
26ms |
55ms |
101ms |
| others: | 324ms |
| total: | 579ms |
